400kva的变压器能带多少千瓦
以下围绕“400kva的变压器能带多少千瓦”主题解决网友的困惑
急400KVA的变压器能带多少个千瓦?输出200米远要配多大的铜芯...
如果电容补偿容量在300KVAR的话可以带到370KW左右,200米用电缆的话用二根150平方的,铝线的话要用三根120平方的,总开关用万能断路器1000A一个,分路。
400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算-Z...
多少KW? 怎么样计算的? 详细计算 举报 针式打印机 得实 得实 400K 5人讨论5699次围观 关注问题 写回答 讨论回答(5) sadasd122 1】400KVA的变压器能带320KW有功.。
400千伏安变压器能带电动机多少千瓦?
对于稳定性负荷,如果没有大型启动设备,停电恢复时无群体自启动,假设负荷平均功率因数为0.85,变压器的效率为90%,则400KVA变压器可带负荷:P=η×COSφ×S=90。
400千伏安的变压器能载多少千瓦?
无法确定变压器能否载多少千瓦。: 千伏安是电压和电流的乘积,而千瓦是能量的量度,因此,千伏安无法精确地转换为千瓦。此外,变压器能否载多少千瓦取决于实际。
400KVA的变压器能用多少个千瓦?
400KVA的变压器能最好配320KW,最多能承受360千瓦。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率。
400千伏安的变压器能带照明多少千瓦?
大约可以载350kw左右。 400千伏安(kvA)指的是视在功率,它即包含有功功率,还包含无功功率。所以就形成了功率因数。 所谓的千瓦(kw)指的是有功功率的单位,...
400千伏安变压器多少负荷?
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,。
400KvA变压器最大负荷多少?
配电变压器的功率因数一般都在0.8-0.9,因此400kva变压器可带最高负载为400*0.9=360kw,这是一种理想状态。实际运行时建议负载300kW左右,变压负载适中,可适应。
400a变压器带多少千瓦?
320千瓦。首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(KW)=S乘以c。
400Kva变压器能承受多少KW?
