630kva变压器需要多大的电缆
以下围绕“630kva变压器需要多大的电缆”主题解决网友的困惑
630kv变压器用多大电缆?
630kvA变压器用多大电缆? 630变压器一次侧10kv供电的话,变压器一次电流只有36安培,可以选择10kv高压电缆,截面积选25平方毫米铝芯电缆即可。至于变压器二次侧。
630kva变压器进线电缆需要多大?
根据容量630KVA,一次电压10KV,计算出一次电流:630/1.732/10=36.37A;一次侧电缆选m㎡用16m㎡就够了, 低压侧电流为:630KVA/1.732/400V=909.35A,一。
630KVA变压器内置的线径是多大?
630KVA变压器内置的线径通常是根据电流负载和功率要求来选择的。一般来说,对于630KVA的变压器,内置的线径会比较粗,一般是根据设计规范和标准来选择合适的导线。
630kw变压器配铝缆多少平方?
为了确定630kW变压器应配备多大的铝电缆,我们需要考虑以下几个因素: 1. 变压器的额定电流 2. 电缆的最大允许电流 3. 电缆的长度和敷设方式 4. 电压降要求 首。
630KVA的变压器需要用多大的铝架空导线?
一台630KVA的变压器,平时满载,额定电流:909A。 低压需配铜导线总面积:600平方毫米。 变压器的低压侧电压是按照额定电压400V计算 不是380V 公式: 高压电流-。
630千伏安的变压器能带多大负载,满负荷配多大铝心线,多大铜心线?
630KVA变压器可以过多少电流?答:如果是低压为400V的配电变压器,则其低压侧的额定电流为909A需要用多大电线?铜线要多大,铝电线要多大?答:铜线建议电流密度...
630kva变压器高压侧如果采用电缆,则电缆型号该选多少的?
一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。 ⒈ 电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考。
S11-M-630KVA变压器到一级配电箱出线怎么接,应选什么型号规格的电缆?
使用150MM2的铜电缆直接连到一级配电箱就行,零线使用95MM2的铜电缆。 使用150MM2的铜电缆直接连到一级配电箱就行,零线使用95MM2的铜电缆。
630变压器中性点接地采用多大电缆?
采用50平方电缆 630kVA变压器配置二次侧(380V)电缆,可采用不低于3根3x185+1x50mm²铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆(并联,埋土敷设)... 采.。
630kva变压器需要一个跌落选多大的熔丝RW1...- 汇财吧专业问...
你的变压器的低压侧约为1000A的电流,这么郸旦策秆匕飞察时畅江大容量的变压器,恐怕也不是带一个负载,所以你应根据负载来计算单独的电缆的截面.如果。
