12500变压器
以下围绕“12500变压器”主题解决网友的困惑
12500千伏安变压器能带多少有功?
12500kva变压器能带12500千瓦。因为变压器的容量是以千伏安(kVA)计算的,而千瓦(kW)则是把电流(安培A)和电压(伏特V)相乘得出的单位。一个12500kVA的变压... 12。
hkssp-12500电炉变压器重量?
根据我对电炉变压器的了解,通常情况下,hkssp-12500电炉变压器的重量约为500-600公斤。这个变压器的重量一般取决于其额定功率和尺寸,因为较大的变压器通常会有。
12500KVA的三相变压器,它的额定电流是多少?满负荷的二次侧电流是多少?
12500kVA变压器高压侧35kV,低压侧电压应该是10.5kV。 高侧额定电流=12500/1.732/35=206A;低侧额定电流=12500/1.732/10.5=687A。你的电流互感器是2。
一台12500KVA电炉变压器用电量 怎么计算
变压器。 如果是恒电流,要按照二次每档运行时的电压,和时间计算。 如果是恒功率,就要按照每档的电流和电压和时间计算。 P=U*I*T 满负荷工作每小时12500度电 时。
12500kva有多少千瓦?
12500千伏安=12500千瓦。 这个题是一个关于电功率单位换算的问题,题中问的是:12500千伏安有多少千瓦?由电功率的公式P=UI我们可以得到,在此公式中,当电压单。
12500kva油浸变压器多重?
s11-m-2000/10 油浸式变压器的重量在4.5吨左右 标注在变压器的铭牌上的主要技术数据,主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性。
12500kva变压器多少铜?
要回答这个问题,需要知道变压器的额定电压和额定电流。12500kVA只是变压器的额定容量,并不能确定变压器内部所使用的铜的具体重量。 要回答这个问题,需要知道。
35kv12500kva干式变压器尺寸?
35kv12500kva干式变压器的尺寸会根据具体的厂家和型号不同而存在差异。35kv12500kva干式变压器作为一种大型设备,其尺寸会因其额定电压、电流、绕组数量、材质。
电炉12500kVa变压器调档开关16档后显示0档什么意思?
这种情况的出现,可能是因为锅炉的传感器坏了。这种情况一般出现在压力测量的过程中。当锅炉的压力超过传感器的承受能力时,会显示压力。 如果高压显示为“0”。
五千台1.5匹空调需多大容量的变压器?
1.5匹大约3000-3600W,五千台的话15000-18000Kw,不用多大的变压器,按照负荷系数0.7计算的话,实际用电功率为10500-12600KW. 选择12500KVA的变压器应该够用。。
