电感电抗的计算公式
220根号2Ssin(314t+30度)v的交流电路中。试求:(1)通过电感...
(1)U(相量)=220∠30°V,ω=314rad/s。电感电抗:XL=ωL=314×7.01≈2200(Ω)。电感电流:I(相量)=U(相量)/jXL=220∠30°/j2200=0.1∠-60°。
【电容电感的电抗计算时单位感抗=jX容抗=1/jX此时X在两个公...
感抗=2πfL,频率f的单位是“赫兹”,电感的单位是“亨利”,导出的感抗单位是“欧姆”;容抗=1/(2πfC),频率f的单位是“赫兹”,电容的单位是“法拉”,。
电抗和电感的换算公式?
从电气工程上,所有的元件可以归纳为三类最基本的元件,即电阻,电感和电容.电阻的阻值与交流电的频率无关.电感的阻值(称为感抗)Xl=2πfL,即与交流电的频率成正。
电阻、电容、电感等的对应关系公式_作业帮
电阻R=pL/S,其中:p--为导体的电阻率,L--为导体的长度,S--为导体的横截面积.感抗XL=2*3.14*f*L,其中:f--为电源频率,L--为电感量.容抗XC=1/2*3.14*f*。
电容的阻抗计算公式是什么呢?
电感的感抗是:Xl=jωL总的电抗是:X=jωL-j1/(ωC)总阻抗是:Z=r+jX=R+jωL-j/(ωC) 中关村在线 vivo X90 Pro+ 举报 7人讨论3.1w次围观 关注问题 写回答。
每相负荷的电阻为R=20欧,电感L=31.85mH,试计算当负荷为三...
电感为31.85mh,频率50hz,电抗=2πfL=10Ω,因此每相阻抗为20^+10^开根号,等于22.36Ω,三角形接法线电压等于相电压,相电流为380/22.36=17A,线电流为1。
电感线圈的电抗要怎么求一个具有电阻的电感线圈,如果接在f=5...
加直流电,因为电流没有变化,所以可以直接计算出电感的内阻,R=U/I=12/4=3欧姆.加交流电,电流会变化,电感中就会有感抗Xl产生,/Z/=sqrt(R*R+Xl*Xl)=U/。
电感电容电抗计算公式?
电容阻抗公式:Xc=1/ωc,电感阻抗公式:Z=2πfL。 电容阻抗公式:Xc=1/ωc,其中角频率为ω,电容器的电容表示为C。电感阻抗的计算公式是:Z=2πfL,其中Z代表。
已知低压串联电抗器电流和电感量,求电抗器容量(Kvar)和电抗...
设电流为I (A),电感量为L (h)则电抗器的容量 S = I * I * X / 1000 = I * I * 2 * π * f * L / 1000 (Kvar)电抗率 = 电抗器的容量 / 。
电工感抗公式?
实验证明,线圈的电感L越大,交流电的频率f越高,则其感抗XL就越大,它们之间的关系为: 上述公式中: f:表示交流电的频率,单位Hz; L:表示自感系数;单位。
