> 文章列表 > moc3023光耦详细参数
moc3023光耦详细参数
moc3023光耦详细参数
以下围绕“moc3023光耦详细参数”主题解决网友的困惑
moc3023光耦详细参数?
moc3023光耦的详细参数 断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电。
moc3023光耦如何测量好坏?
首先取光耦用万用表二极管档测量输入端,交换红黑表笔。如果正向导通有压降 ,反向截止。那么说明,前级的发光二极管是正常的。 第二步:在输入端接入低电压6V(。
moc3023光耦可什么型号代用?
MOC3023是一款光耦,常用于控制交流负载电路的开关。如果需要代用该型号,可以考虑使用6N137、TLP621、MOC3041等光耦。这些光耦具有类似的特性和性能,可以在一。
moc3023脚功能参数?
断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电流It(RMS)(Max)/-。
光耦合器_汽配人问答
moc3023光耦作用?
把负载放到上面,串联在第一阳极上。 去掉R5,直接短路。
moc3023中文各引脚功能及电压?
工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电流It(RMS)(Max)/-: 工作温度(Tj)/-40°C~100°C: 安装类型/通孔。
光耦MOC3023与3041互换吗?
一般电源里的光耦大部分可以用PC817换。光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
光耦MOC3023的过零检测电路,这个是对的么?连的外中断?
这个图中并没有MOC3023,而用MOC3023时,它自带过零检测电路,并不需要另外的检测电路,用了也不起过零检测的作用。 这是个仿真图,就仿真图而言,是可以输出一。
贴片光耦3023会用一段时间坏吗?
贴片光耦3023的使用寿命和可靠性取决于多种因素,包括工作条件、环境温度和电路设计等。在正常情况下,贴片光耦3023可以持续使用数年甚至更长时间,并且具有较高。
