光耦电阻
【为什么反馈光耦的1和2脚要并联一个1K的电阻】作业帮
这个电阻并不是所有光耦必须的.在某些电路中,它和上端电阻配合起来,避免1,2端过电压之用.
一般光耦的输入电阻是多少?驱动电流多大?
1,驱动电流一般在2~20mA 2,对普通光耦来说,一般不提输入电阻。 3,因为光耦的输入端实际上就是一个发光二极管,当给此二极管加上正向3V~24V的直流电压后(当...
光耦为什么要并联电阻?
光耦输入端加电阻最主要的作用:抗干扰。比如电源端出现5V的干扰,如果没有这个电阻,本来光耦不应该导通的结果也会微导通。有这个电阻以后,电阻分压得此处电压。
开关电源如何计算光耦的限流电阻和光耦二极管的分流电阻,两个电阻的取值或只用限流电阻,只用分流电阻时?
只用限流电阻时,限流电阻: R=(Vc-1.1)/If; 限流+分流时,限流电阻: R=(Vc-1.1)/(If+Ir), 分流电阻: r=1.1/Ir。 式中: R——限流电... 因为不同品牌、型。
开关电源,如何设置反馈光耦前的电阻阻值,其公式是什么?
1:炸管跟R4没关系。 R3按输出电压Vo=5V时,流经R3的电流为D2的最小稳定电流来计算取值。R1按需要的光耦反馈原端电流IF计算取值,这个值最好通过试验获得。2:没。
光耦压降一般多少?
约在1~1.5V左右。 R3的作用是为了抗干扰。首先,通常光耦的输入电流范围在2~20mA,一般大多数情况下用在5mA以下。对24V输入来讲,光耦压降1.3V,剩余电压22.7V,。
光耦限流电阻怎么计算?
只用限流电阻时,限流电阻: R=(Vc-1.1)/If; 限流+分流时,限流电阻: R=(Vc-1.1)/(If+Ir), 分流电阻: r=1.1/Ir。 式中: R——... 1.1——光耦二极管正。
光耦与可控硅连接电阻为什么会烧?
光耦与可控硅连接电阻烧毁的原因主要是由于电流过大导致过热。光耦和可控硅连接电阻在电路中起到了重要的作用,但是如果电路设计不合理,电流过大,或者使用过程。
光耦34脚接电阻什么意思?
光耦是一种光电转换器件,能够将电信号转换成光信号,或者将光信号转换成电信号。而光耦34脚接电阻,则表示将光耦器件的第34个引脚与电阻器件相连接。这样做的目。
光耦817供电12v用多大电阻?
一般都是是10千欧的电阻所以用10到20千欧的都行,20的可以调到10 一般都是是10千欧的电阻所以用10到20千欧的都行,20的可以调到10光耦817的限流电阻是约220欧姆。
