s11-m-50/10变压器参数
以下围绕“s11-m-50/10变压器参数”主题解决网友的困惑
【s11-m-50/10变压器,空载损耗130W负载损耗910/870空载电流1...
50kva变压器指输出能力50kvA(视在功率),与自身的空、负损耗无影响.满载时;1.理论功率因数0.8时可带N台电机总容量为40kw.2.因灯炮(白炽灯)功率因数。
【三相变压器型号S11-M-50/10.只知道一次初级电压10000V,2次...
按照你提供的参数,大概如下,接组别为Dyn11,各分接匝数分别为3455 3290 3126
s11m500是铜芯变压器重量?
通例配变标准参数是一样的:型号:S11 额定容量:100kVA 高压额定电压:10kV 低压额定电压: 0.4kV 联结组标号:Yyn0或Dyn11 额定电流:5.77A/144.。
s11-M-50/10变压器中的字母及数字都表示什么?里面是铜芯吗?有多少铜?
根据变压器铭牌上的型号可以确定这是铜线圈的,但是内部有多少铜,铭牌上是不会标注的。
变压器 S11-M 是什么意思?
“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,从外观上看,就是没有了变压器上的油枕,全密封变压器技术与普通型变压器相比,全密封变压器的可靠性、使用寿命、运行维护。
s11-m5010变压器能拆多少铜?
根据我的了解,S11-M5010变压器通常使用铜线作为导体材料。变压器的铜线重量取决于其容量和设计。S11-M5010变压器的容量通常在10千伏安(KVA)左右。根据一般的。
s11油浸式变压器参数谁了解-家居装修–手机房天下问答
s11油浸式变压器参数有:S11:负载损耗600(W);空载损耗100(W); 空载电流 2.10(%)。首先10KV是电压等级,S7,S9,S11是设计序列,10,20,30,50,63,80,10。
m315& #47;10,S11-m500& #47;10的试验参数怎么填写?_汽配人问答
聊城阳光电力变压器公司生产的S11-M-250KVA变压器的技术参数:额定容量:电压组合:高压 分接范围 低压 联接组标号:短路阻抗:损耗:空载损耗 负载损耗 。
S11变压器有哪些型号?
你所说的S11变压器有哪些型号,应该是容量系列。如下所列,请参考:S11为设计系列,M为密封式。容量为KVA。 S11-M-30/10,S11-M-50/10,S11-M-63/10,S11-M-80。
变压器S11-M是什么意思?
型号中S表示三相变压器,11代表损耗水平,“M”是全密封的意思,“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,1000是容量,斜杠后面是电压比,一般只表示高压电压等。
