变压器地线和零线是一根线吗
变压器端的零线和地线是怎样引出的_作业帮
变压器的零线和地线根据接地系统要求连接,连接方式一般分为下面5种:TN-S接地系统:变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线的接地体,同时引出两根线。
变压器零线和地线是不是连一起?
不能 1. 首先,不能把零线与地线接在一起的。 2. 虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。 零线接地是属于供电线路的回路。
...电后从另一条线路变压器中接三相火线,零线不接行吗?
因为你是3相4线制的系统,地线和零线是一根线,不接零线也可以,用的时候可以取地线。 只要是系统统一接地就可以了。 有用(0) 回复 youjie520410 这要看你的用电设。
”变压器开始,零线和地线就分开了,以后不再联接了“,这句话...
不一定全部的零线和地线分开哟 有用(0) 回复 Excarlibur 只在电力变压器的输出端零线是合地线接在一起的。 以后就必须分开。 有用(0) 回复 精品应用推荐 新浪微。
变压器接地电阻标准是多少?谁对这个比较清楚- 安居客房产问答
接地线和零线不能混用:1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器。
变压器出线端零线接法?
现在变压器端是接地的。供电线路的零线,地线都是用的一根线。变压器的零线和地线同时接在一个接地端子。只是近控制柜以后,零线接零线端子排地线接地线端子排。
变压器的零线和地线可以接在一起,而进一级配电柜和其他配电...
变压器中性点接地是三相四线制供电的需要.除了配电变压器380V侧的零线可以和地线相接之外,配电柜里的零线和地线不能相接,否则会形成分流,造成火线。
变压器零线和PE线是一根吗?
变压器零线和PE线不是一根线,它们在电路中的作用也不同。变压器的零线是指连接变压器绕组中的中性点的导线,用于平衡电压和电流,防止电路中出现过电压和过电流。
零线和地线是什么关系?
零线和地线是一条线分成的两条线。 零线与地线其实就是一条线,都是接在变压器中性点上的一条线。都是通过地线接地点与大地相通的。由于在线路中加入了漏电保。
为什么变压器出来地线和零线是相通的,这样对吗?
一般变压器星形接法的中性点引出线是零线,与大地相通的线是地线,而中国是在变压器和发电机侧就已经将零线和地线短接到一起了,因此零线和地线是通的 拓展资料。
