> 文章列表 > 电感的电压
电感的电压
电感的电压
以下围绕“电感的电压”主题解决网友的困惑
在RL串联电路中,已知总电压为10V,电阻电压为6V,则电感电压为...
电感电压为4V,只是加在电感上的电压为4V.因为为直流电,故电感本身不会产生感应电动势的.
【电感元件的电压电流关系式?关系式为u=Ldi/dt其中di代表什...
di/dt,是电流对时间的微分,电感不像电阻那样是线性元件,电感属于非线性,所以她两端的电压和通过它的电流不能直接用线性式子表示,这里的L是电感,相。
电感电压是什么意思?
电感电压其实就是自感电压,就是当通过电感的电流发生变化时,在电感两端产生的阻碍电流变化的电压。 电感两端的自感电压与流过电感中的电流之间的关系,在瞬时。
电感元件电压和电流的关系_作业帮
楼上的错了应该是电感电压UL=L*di/dt电容电流iC=C*du/dt
电容或电感的电压一般是多少?
电容或电感的电压根据使的用途不同可以由几伏到几百伏甚至上千伏都有,在电子线路板内的电容或电感的容量较小,但耐压值也是不相同,在380/220Ⅴ系统配电室,电。
【在纯电感交流电路中,电感两端的电压________电流π/2;在纯...
在纯电感交流电路中,电感两端的电压_超前_电流π/2;在纯电容电路中,电容两端的电压_落后_电流π/2.
电感的电压与电流的关系式:u=L(di/dt)根据公式u=L(di/dt)求...
电感两端电压和电流为什么是20度?
Z=√R²+(ωL)² 阻抗角为: φ=arctanωL/R 设加在电感两端的电压为 u=Umsinωt伏,则通过电感的电流为电感两端电压比电感线圈的阻抗,用复数表示为 I=U/Z=Um∠。
【电路谐振时为什么电感与电容电压高于电源电压】作业帮
在串联谐振发生时,电容或电感上的电压约等于外加电压的Q倍.电感和电容有能量储存的功能,当电路谐振时,实际是电感和电容不断储存能量再释放能量的过。
求1,电路的阻抗2,电路的电流.3,电路中各元件的电压._作业帮
电路阻抗:Z=R+jwL-j/wC=80+j60欧,电路电流:I=U/Z=2.2𠃋-6.9度A,电阻电压:UR=176𠃋-6.9度V,电感电压:UL=220𠃋83.1度V,电容电压:UC=88�。
91魔方网
