显卡电感
显卡上电感烧起来了!为什么?
你打一下GPU阻值,也许你重植把GPU搞短路了,或者连球了,或者PWM芯片有问题,再或者电感虚焊也可能这样。 。 。 。 。 有用(0) 回复 baichi_121 直接换掉显散热器。
显卡电感温度高.
显卡电感温度高可能是散热不足或者硬件老化,得检查下风扇是否正常运转,或者考虑升级散热器了 有用(0) 回复 展开查看全部4 条讨论 相关问题 显卡 2.1万 浏览614。
笔记本显卡有电感啸叫怎么处理
我只在修CRT的显示器上经常听到,一般就是电感磁芯松了就会发出啸叫,频率还是比较高的。 查看原帖>> 有用(0) 回复 应该是驱动的问题,卸载显卡驱动重新装一下。
显卡上用的是什么电感?
什么的都有,一线品牌是封闭式电感,二线和山寨是普通电感。另外黑色盒子一样的不一定就是封闭式电感。封闭式电感抗干扰强,一般电感抗干扰弱。
显卡、主板上的电感是什么意思?几相供电怎样区别?
每一相供电都是由一个电感和两个或者三个场效应管组成。数一数CPU底座旁边有几个电感就行了。显卡供电都是由PCI-E插槽和六pin或者八pin辅助供电。不存在什么。
懂电脑显卡电感的进
因为所有高端显卡,都有这个问题。 当然,要是电杆发出的声音太大,就是这个元件质量太差,建议可以联系厂家进行更换可维修的
显卡电感啸叫换电感可以解决吗?
显卡啸叫属于正常的情况,不属于质量问题,就好比显示器液晶屏漏光的问题一样,属于正常现象。显卡PCB的电感啸叫,这是由于大电流经过电感线圈滤波时产生的震动。
每次运行WOW等大型3D游戏的时候,电脑机箱一直有滋滋声,就像电...
一般是显卡电感发出的噪音,部分电源和主板(很少见)也会有这样的声音。楼主打开机箱,打开大型3D游戏注意听一下显卡就明白了。这种显卡的电感噪音是设计缺陷造成。
显卡高频,电源电流声为什么
2、显卡pcb板子上电感里电流的谐波,低于20k(人类听觉上限),就能听到尖锐的噪音,这就是啸叫。当显卡高负载时,电感内电流增大,达到一定值就可能产生此类噪音。。
显卡 显卡上面这R22的是什么东西
每一组电感代表一相供电,你这个显卡采用的是数字供电6相,从供电看你这个显卡性能应该不差的,中间为什么没电感,就是厂家为了省钱,已经做好的PCB板用作更高端的显。
