315油浸式变压器
以下围绕“315油浸式变压器”主题解决网友的困惑
315油浸式变压器可以负载多少千瓦?
一般来说,315 油浸式变压器的额定容量为 315kVA,这意味着它可以提供 315 千瓦的视在功率。但是,实际的负载能力还取决于变压器的输入电压和输出电压。例如,如。
s11-315\\10箱式变压器多少钱?
按普通户外S11一315一10/0.4kv油浸变压器不含税价格在22000元一30000元之间。 按普通户外S11一315一10/0.4kv油浸变压器不含税价格在22000元一30000元之间。
315kva油式变压器最大能用多少千瓦?
功率因数为0.8时,可用250KW, 功率因数为0.9时,可用280KW.。
315变压器油是多少公斤?
变压器身重:775公斤,油重:215公斤,总重:1230公斤。油浸变压器是一种结构更合理、性能更优良的新型高性能变压器,其立体卷铁芯由于其三个芯柱是等边三角形的。
315千伏安的变压器能出多少铜?
答:315kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg。即,该变压器大约有200公斤铜绕组。 S9-315/10变压器重量油265/器身940/总体1390kg电力变压器。
315油浸式变压器调节电压开关漏油如何处理?
变压器的绝缘故障,只有重新将变压器拆卸检修。 变压器的渗漏油故障,需更换密封胶垫,重新固定螺丝。 变压器的分接开关故障,需强分接开关的触点做清洁处理。 变。
110kV油浸变压器结构型式一般是什么?
油浸式变压器的结构组成: 1.铁心 铁心材料多选用优质高磁导冷轧取向硅钢片,全斜接缝,步进式三级接缝,无孔绑扎,板式夹件结构。 2.线圈 线圈材料采用优质无...
变压器型号SBH-M-315/10是什么意思 - 小红薯A38FDA5A 的回答...
S;数字“三”的拼音第一个字母,代表“三相”。B;“变压器”的拼音第一个字母。H;“合金”的第一个拼音字母,代表变压器铁芯是采用的“非晶合金材料。
315变压是三相电吗?
315表示这是一台三相(字母S)干式浇注绝缘(字母C)双绕组铜线无励磁调压变压器,设计序列号为8,额定容量为315KVA。这是一台配电变压器,用在安全防火要求较... -3。
315KvA的变压器有多重?
315kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg,也就是说315KVA油浸式变压器大约有200公斤铜绕组。 315KVA变压器由于容量较小,可以支持的电压等。
