s11-m-100/10变压器
以下围绕“s11-m-100/10变压器”主题解决网友的困惑
请说明电力变压器型号含义,例如:scr9-500/10,s11-m-100/10_...
S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)。
电力变压器S11-100/10的技术参数(包括重量)_住范儿家装官网
你表述的型号信息不是很全所以只能这样回答 常规配变标准参数是一样的: 型号:S11 额定容量:100kVA 高压额定电压:10kV 低压额定电压: 0.4kV 联结组。
【变压器参数S11-M-250/10250kVA10+-5%-0.4KVUk=0.4%D.yn11...
可调压的变压器,10 ±5%,变比10+-5%-0.4KV ;容量250kVA,绕组连接组别D.yn11 ,空载电压比Uk=0.4%
S11-M-10& #47;0.4 630KVA电力变压器铭牌参数是什么?_汽配人问答
S:三相油浸式变压器11:序号,代表节能等级,现在还有9的,最新的为13M:密封式10/0.4:十千伏变四百伏,也就是输入十千伏,输出四百伏630KVA:变压器的容量。
电力变压器S11-100/10的技术参数(包括重量)?
你表述的型号信息不是很全所以只能这样回答 常规配变标准参数是一样的: 型号:S11 额定容量:100kVA 高压额定电压:10kV 低压额定电压: 0.4kV 联结组标号:Yyn0或。
S11-M-1000/10变压器是否为铜芯?
这个不一定! 变压器的线圈绕组是否是铜芯是根据:1.买家的要求;2.厂家是否卖的是真货。 从外观无法判断线圈绕组是否是使用的铜芯, 这个不一定! 变压器的线圈绕。
S11一M一250/10变压器加几号油?
变压器加几号油,是由其安装环境的最低环境温度决定的。比如安装环境的最低气温在-10℃以上的加10号变压器油。 安装环境的最低气温在-25℃以上的加25号变压器。
变压器型号SBH-M-315/10是什么意思
S;数字“三”的拼音第一个字母,代表“三相”。B;“变压器”的拼音第一个字母。H;“合金”的第一个拼音字母,代表变压器铁芯是采用的“非晶合金材料。
变压器s11-m-160/10参数什么意思?
变压器s11-m-160/10参数的意思是三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 当变压器一次侧施加交流电压U1,流。
12500千伏的变压器有多重?
每个型号的变压器,其重量是不一样的。同一规格型号的变压器每个公司的设计不一样,也会有一些差别(不会很大)。因为你没有说是什么型号的变压器,我猜你可能是。
