630kva油浸式变压器尺寸
630kva油浸式变压器参数?
一次电压: 10kv 二次电压: 400v 频率: 50hz 绕组: 双绕组 相数: 三相 保护方式: 温控器 功率: 630kw 防护等级: IP20 冷却方式: AN/AF 类型。
s11-630kva变压器外形尺寸?
长(mm)1700 宽(mm)970 高(mm)1650轨距(mm)750*660高压(KV)10低压(KV)0.4短路阻抗(%)4.5联接组标号Y,yn0S11-630KVA/10KV变压器质量如下。
630kvA箱变长宽高多少厘米?
630kVA箱变的长宽高分别为1200mm x 800mm x 2200mm。其中,长为1200mm,宽为800mm,高为2200mm。这个尺寸适用于中小型变电站,因为它的容量适中,可以承受一定的..。
630变压器基础尺寸?
SCB10 - 630/10变压器外形尺寸:尺寸大小 1320mm*870mm*1165mm 总 重 1745KG SCB10-630/10干式变压器。
S11-M-10& #47;0.4 630KVA电力变压器铭牌参数是什么?_汽配人问答
S:三相油浸式变压器11:序号,代表节能等级,现在还有9的,最新的为13M:密封式10/0.4:十千伏变四百伏,也就是输入十千伏,输出四百伏630KVA:变压器的容量。
630kva电力变压器的外形尺寸?
630kVA电力变压器的外形尺寸通常为约2600mm×1650mm×2200mm。这个尺寸可以根据具体的制造商和产品型号有所不同,但一般来说,它是一个比较大型的设备,需要足够。
630kva箱式变压器基础尺寸?
欧式箱式变电站630KVA的尺寸一般在2800*3500。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备。。
请问250KVA,500KVA,630KVA厢式变压器的尺寸?
250KVA,500KVA,630KVA厢式变压器的尺寸,外型尺寸:长4.6m,宽2.5m,高2.4m。 变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,。
630KVA变压器内置的线径是多大?
630KVA变压器内置的线径通常是根据电流负载和功率要求来选择的。一般来说,对于630KVA的变压器,内置的线径会比较粗,一般是根据设计规范和标准来选择合适的导线。
630kva变压器轨距多少?
这个轨距,无论变压器大小都有国家标准的规定。有300、400、550、660、820、1070、1475、2040mm几种。至于到底是那种?要看变压器的大小而定的。 你可以去看变。
