scb11-500/10变压器
以下围绕“scb11-500/10变压器”主题解决网友的困惑
S11和SCB10变压器有什么区别? - 暖季- 的回答
首先是S是油浸式,SCB是干式铜箔型,另外11,10是设计序号越高损耗越低。 S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SC。
干式变压器SCB10联接组别D,YN11代表什么 - 1303440 的回...
就是一种型号的呀 S三相C浇筑式B低压箔绕10性能水平代号D高压三角型接法Y低压星型接法N低压带中心点引出11330度
变压器方面问题厂用变压器SCB8-500/6G6.3+-5%/0.4KV他的容量...
1、变压器容量500kVA2、高压侧额定电压为6.3kV,低压侧额定电压为0.4kV3、阻抗电压在你给定的参数上没有,你可以去铭牌上去查,这个容量的变压器,阻抗。
scb变压器10和11有什么区别?_土巴兔装修问答
scb11变压器与10型产品相比,空载损耗下降12%,噪音水平得到降低,大大提高了经济效益,机械强度高,抗短路能力强,而且外形尺寸小,重量轻,不开裂,表面无。
s11变压器型号是什么?_住范儿家装官网
S-----“三”相 11----- “ 11" 型(变压器性能水平代号,代号越高,变压器的损耗越小,如11型变压器的损耗比9型低) M-----全“密”封式结构 800---变。
箱式变电站怎样套清单和定额-答疑解惑-广联达服务新干线
电气定额里有箱式变压器定额。直接套用
scb11干式变压器型号及详细参数?
型号:SCB11 容量:11kVA 高压侧: 额定电压:220V 额定电流:50A 低压侧: 额定电压:110V 额定电流:100A 损耗: 空载损耗:24W 短路损耗:110W 温升: 空载温...。
scb11-800kva变压器空载电流是多少?
根据GB/T10228-2015中的规定, SCB11-800kVA变压器的空载电流标准值为0.85%。这个数值指的是在额定电压下,变压器没有带任何负载时的电流。空载电流的大小。
箱式变压器有哪些型号规格_住范儿家装官网
变压器的规格型号:①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压。
scb10-1600kva变压器损耗是多少?
关行业标准(JB/,负载损耗不变空载损耗;1000=6315kWH 不过通常变压器不会满载运行,故变压器在满载情况下的总损耗不应该超过8627W 按此推算该变压器满载运行一。
