电感无功功率
...瞬时值表达式3.画出电流和电压相应的相量图4.无功功率_作业帮
电压瞬时值表达式是 u=141sin(314t-π/6) V可写成 u=141 *sin [100π*t-(π/6)] V可见,交流电的频率是 f =50赫兹 ,电压最大值是 Um=141伏特,电压有。
求电感的无功功率计算公式?
电感的无功功率计算公式:Q=ωL*I*I 或 U*U/(ωL) 。电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω。 电感量按下式计算: 阻抗(Ω。
L=140mH.C=72.4uF.求电感、电容元件的无功功率_作业帮
电源角频率为314,所以感抗XL=314*140/1000=48,容抗XC=1/(314*72.4*0.000001)=40所以,电感无功功率=U*U/XL,电容无功功率=U*U/XC 电源角频率为3。
电感跟功率关系?
设电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω,则电感的无功功率Q为:Q=ωL*I*I或U*U/(ωL)。注意:电感两端电压有效值并不是实。
知道电感值如何计算功率
电感的功率为无功功率,用Q表示。又由于视在功率S^2=P^2+Q^2P=0,所以Q=S。Q=S=U*I,U、I为电感的电压及电流有效值。I=U/|XL||XL|=2πfLQ=U^2/2πfL 。
电感怎样消耗无功功率 - UnoAL2N5 的回答
消耗无功功率其实是一种表述或描述方式,意思是由于感性或容性负载的存在,使得出现或产生了无功功率,通常在概念上,功率是要被负载消耗的。功率是指。
电感和电容的无功功率表是什么?
电表读数是有功功率,无功功率就是有电压和电流,电表不动。电容和电感对交流电有阻抗,但自身不能完成能量转化,只是在其内部形成电场和磁场。电阻则是将电能转。
电感元件在交流电路中消耗有功功率吗?
电感元件都是金属线绕制,所以也有电阻。 有电流(包括直流、交流)流过电阻,就会消耗有功功率。但相对电感消耗的无功功率来说,有功功率很小,有时在计算中可...
电感的功率值是怎么定义的?
电感的功率值是指电感器件在工作时消耗或传输能量的能力。它用单位时间内电感器件吸收或释放的能量来衡量。电感器件的功率值可以通过电压和电流的乘积来计算,。
什么是电感负载及特性?
通常情况下,一般把带有电感参数的负载称之为感性负载。确切的讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负。
