630变压器的额定电流是多少
630KVA变压器一、二次电流能各承受多少安培电流?_作业帮
变压器高压侧额定电流的计算公式是:额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U)变压器低压侧额定电流的计算公式是:额定电流I=变压器。
低压测得电压为400伏,那么它的额定电流是多少?】作业帮
某三相变压器的容量为630千伏安,低压测得电压为400伏,那么它的额定电流是630/1.732/0.4=910A
630kva变压器基本参数,和额定电流是多少?
可以计算的出来啊。。。。 高压侧:630/(1.732*10)=36.37A 低压侧:630/(1.732*0.4)=909A 就这么简单。。 可以计算的出来啊。。。。 高压侧:630/(1.732*。
630KVA变压器的额定电流是多少?
630KVA变压器出厂铭牌得出额定电流909A,变压器最好运行状态为载流量的85%,换句话说 909*0.85=772A。 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构。
630的变压器能负载多大电流?
1,要想知道630的变压器能负载多大电流,我们可以通过以下方法来分析计算确定。 2,630的变压器能负载电流为630KVA÷0.4÷1.73=910安培左右。 1,要想知道630的变。
630kva变压器速断电流参数是多少?
用微机变压器保护器定时线10KV额定电流在36A左右按1.2倍设是43.2A,时间要看上一级比它稍小即可但要能躲过启动电流。不能往大设因微机保护器电流非到整定值差。
我公司变压器630KVA最大用电流能用到多少请你回答?
可以查看一下变压器铭牌上有其二次侧的额定电流,大约为957左右。 变压器在短时可带120%的负荷,所以它短时可带大约1200个电流,长时间的工作电流应在(不超过)90。
630kva变压器低压侧额定电流?
909A 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U),630KVA的变压器高压侧额定电流是630/(1.732*10)=36.37A。 630kva变压器低压侧额定电流的计算。
630的变压器一次电流多少?
1、若额定电压为10/0.4KV时。 2、一次侧额定电流: I=P/1.732/U=630/1.732/10≈36.4(A) 3、二次侧额定电流: I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈。
变压器630千伏安可用多大电流?
630KVA变压器的承载电流与额定电流、功率因数、负载率等因素有关。 若额定电压为0.38KV时,总装机功率590kw,负载率或满载率约0.9时,电容补偿将功率因数提高到0。
