250kva变压器高压电流
250kvA变压器高压侧额定电流是多少?
最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。250kvA变压器的额定电流是360A,就是可以输出三相360A电流。 变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输。
10kv250kva变压器额定电流是多少?
10Kv250Kva变压器额定电流是250÷10=25a 10Kv250Kva变压器额定电流是250÷10=25a
250kva变压器额定电流?
250kva----指变压器的容量为250千伏安,而额定电流=容量/额定电压,即不同的额定电压下其额定电流是不同的,绝大多数变压器有着不同的接线柱,用来转换出不同的。
容量为250KVA变压器如果安装高压计量那需要多大的计量?
高压计量的话用200*0.06=12/5,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。电能表计量与变压器容量大小没有关系,由于变压器用的电能表。
250kva变压器电流是多少?
361A。250kvA变压器的额定电流是360A,即可以输出三相360A电流。变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/。
250千瓦变压器最大输出电流是多少?
361A 250kva变压器最大电流约为361A,但是250kva变压器的额定线电流应该在378A左右,而其最大负荷大约为200KW。因此,可以得出结论:250kva变压器最大电流约为36。
250KVA变压器能承受多大电流?
250KVA变压器的额定容量是250千伏安,其承受的电流大小取决于其额定电压和相数。一般来说,变压器的额定电流是其额定容量除以额定电压和根号3的乘积,即:额定电。
250变压器能承受多大电流?
以上规格的变压器的额定电流值为l=S/Ux根号3。 公式中S为变压器的容量,即250kvA,U代表的是电压,所以Ⅰ=250000va/Ux根号3。能承受的电流为1.1xI,也就是说...
250kva变压器短路电流冲击值?
公式 短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数). 短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA) 冲击电流有效值: IC = Id *√1 2 (KC-1)2。
250KVA的变压器最大负载电流是多少安?多少KWH?
S=250KVA U=380V=0.38KV它的最大负荷电流是:由视在功率S=√3IVI=S/√3V=250/1.732X0.38=380A如果你问的是它是多少千瓦的变压器,在视在功率的基础上乘个功率。
