400kva变压器参数表格
以下围绕“400kva变压器参数表格”主题解决网友的困惑
哪位清楚400kva变压器负载功率是多少_住范儿家装官网
400KVA的变压器能带320KW有功负载。 400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~8。
哪位清楚400kva变压器负载功率是多少- 安居客房产问答
如果是长期连续运行,400KVA的变压器能最多带360KW。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变。
400KVA的变压器额定负载电流是多少?
给你公式你可以自己算,I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0....
400kva变压器每档调节多少伏?
400kva变压器每档调节是500伏。一般普通变压器无载调压基本都是三个档位:10500/10000/99500,调压时口诀“高往高调、低往低调”,调档时要切断电源,打开调压开。
400千伏安变压器输出多大电流_汽配人问答
次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5 你说的变压器应为400*1.5=600A。带小电机总容量可带300多kw,大电机直接启动允许110kw,降压启。
400kva的变压器电压等级?
400的变压器就是指的容量是400KVA,常见的配变是10KV电压等级的。 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产。
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适怎么算?
400KVA变压器 1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25. 2、低压侧(0.。
400KVA变压器最大允许电流是多少?如何计算?
40000kva变压器额定电流?
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧。
400KVA的变压器能最多带多少KW- 汇财吧专业问答test
500KVA的额定电流是722A,有无功补偿负荷的功率因数能够达到0.93左右。500X0.93=465KW,在使用中由于负荷的负载是很少满载运行的,所以不能以功率来参。
