1100kw用多大变压器
1100kw工厂用电须配多大的变压器?
1100 kw的工厂用电所应该匹配的变压器,是1320 kw以上的变压器,只有1320Kva才可以推动工厂的全部供电使用因为工厂用电1100 kw是它的实际输出电量,也就是有效功。
以知要用1100KW的负载该用多大的变压器?
1100KW的负载选择变压器计算如下: 1100 KW 的设备,功率因数取 0.8 计算,视在功率为: 1100 KW ÷ 0.8 = 1375 KVA 。 可以选择标称值 1500 KVA 的变压器。
怎样选择变压器容量-盖德问答-化工人互助问答社区
这个问题无法回答,根据你的描述应该是380v电压等级设备。要把负荷的性质搞清楚,直接启动还是软启动?分批启动还是群启动?1100w是计算负荷还是安装负。
1000KW功率要用多大变压器
如果你负载的功率因数是0.8,那么变压器的视在功率P=1000/0.8=1250kVA。实际情况要看你的负载特性,普通照明负荷的话,而且1000kW是考虑过需用系数的,。
1800电动机直起配多大变压器?
4000A电流折算成变压器视在功率大约是2775kVA,如果放20%的余量是3300kVA。可用3000kVA左右的变压器。 三相380V就是4000*220*3就是总功率了。 电力变压器是一。
1000千瓦的电机需用多大的变压器?
需要用1250kVA的变压器,负载的功率因数是0.8,变压器的视在功率P=1000/0.8=1250kVA。 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接。
多大变压器带多大千瓦?
500KVA的变压器约带337kW。 计算过程如下: 这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。 要大概算的话100kVA*0.9*0.75=3。
我想知道100kw用多大变压器_土巴兔装修问答
100KW的设备,功率因数取0.8计算,视在功率为:100KW÷0.8=125KVA.可以选择标称值125KVA的变压器.变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流。
1000千瓦要配多大的变压器?
因为负载并不是同时使用,假如同期系数为0.8,而变压器实际负载为容量的80%,则1000KW*0.8/80%=1000KVA。 变压器是按容量计算的,如果该变压器只用于电机的电力。
总功率1000千瓦的用电器需要多大的变压器和互感器?
如果仅仅考虑1000kW的负荷,功率因数≥0.92,1250kVA的变压器就行。如果考虑经济运行,选择1600kVA的变压器比较合理。 选用1250kVA变压器时,选用2000A的断路器。
