s11变压器容量规格
S11变压器有哪些型号?
你所说的S11变压器有哪些型号,应该是容量系列。如下所列,请参考:S11为设计系列,M为密封式。容量为KVA。 S11-M-30/10,S11-M-50/10,S11-M-63/10,S11-M-80。
高压变压器型号S11-1250KVA/10/0.4。分别代表是什么意思?_汽...
800和2000是容量,分别是800KW和2000KW。35代表35000V。0.4代表400V! S11-1250KVA/10/0.4表示容量是1250KW,高压输入10000V低压能输出400V。
s11系列变压器技术参数额定电压、电流?
型 号 S11-1600/6 额定容量 1600 kVA 阻抗电压 5.496 % 额定电压 6 kV 接线组别 Dyn11 额定电流 154/2309 A 冷却方式 ON/AN 重。
s11变压器型号是什么?-家居装修–手机房天下问答
S-----“三”相11----- “ 11" 型(变压器性能水平代号,代号越高,变压器的损耗越小,如11型变压器的损耗比9型低)M-----全“密”封式结构800---。
【变压器参数S11-M-250/10250kVA10+-5%-0.4KVUk=0.4%D.yn11...
可调压的变压器,10 ±5%,变比10+-5%-0.4KV ;容量250kVA,绕组连接组别D.yn11 ,空载电压比Uk=0.4%
s11变压器技术参数是多少,谁知道请说一上?_齐家装修问答
1600kVA变压器的名牌资料:型 号 S11*/6 额定容量 1600 kVA 阻抗电压 5.496 % 额定电压 6 kV 接线组别 Dyn11 额定电流 154/2309 A 冷却方式 ON/A。
变压器型号的含义谁能说说下面变压器型号各代表什么意思?S11...
S是指三相11型是损耗一种国家标准M 是全密封250 是容量10±5% 高压10KV 10±5%三分接即10500 10000 95000.4 低压400V
什么是s11变压器_齐家装修问答
性能特点编辑S11变压器与S9变压器相比,空载损耗平均降低约30%容量在630~2500kVA壳围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产。
s11系列变压器参数谁了解?_住范儿家装官网
S11变压器与S9变压器相比,空载损耗平均降低约30%。容量在630~2500kVA壳围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路。
电力变压器规格型号10KV电力变压器的型号有S11 等 容量有50-...
这个不是固定的,你列举的是常规产品,非常规产品根据客户要求可以任意取。有300kv、1000KV、1100KV、1150KV等
