电感的直流阻抗
在直流电路中,电感的阻抗是不是和阻值相等?_作业帮
电感只对交流电有阻抗作用,对直流电而言阻抗为0,只有线圈本身的电阻.电感阻抗计算公式为:Z=2πFL,其中F为交流电频率,L为电感值.对于直流电F=0,所以。
【电容及电感与频率的关系?】作业帮
电感:通直流阻交流,通低频阻高频,其阻抗XL=2πFL;电容通交流阻直流,通高频阻低频,其阻抗Xc=1/2πFC .通过上面公式计算阻抗越小信号越易通过.
电感的阻抗越大,对直流电路有什么影响?
理想的电感中的电阻=0,自然对直流电路没有影响; 但实际的电感都是电阻的,就是线圈的导线电阻,如果导线很细,圈数很多,直流电阻就会很高,有的时候起就不能。
某电感线圈,接入直流电,R等于12欧.接入工频交流电,测出阻抗...
电感为31.85mh,频率50hz,电抗=2πfL=10Ω,因此每相阻抗为20^+10^开根号,等于22.36Ω,三角形接法线电压等于相电压,相电流为380/22.36=17A,
10欧的电阻,10欧的电感,10欧的容抗串联后的等效阻抗为多少欧...
RLC串联电路阻抗大小为:|Z|=[R²+(XL-XC)²]^½所以10欧的电阻,10欧的电感,10欧的容抗串联后的等效阻抗为10欧.
有一题求教:一电感线圈,直流电阻为70欧,电感为1H,承受最大...
感抗Xl=314×1=314Ω总阻抗Z=√(314^2+70^2)=321.7Ω电流 I =220/321.7=0.684A有功功率P=0.684^2×70=32.7W这一功率已经超过25W,不行.
电感为什么通直流,求原因?
电感的阻抗ZL=jwL,w是信号的角频率,直流信号的w=0,就全通,但是如果频率很低,或者电感足够小,ZL虽然不为零,但是也只有几Ω,认为对信号没多大衰减作用,有。
共模电感参数选型的重要几项是什么?
电感的主要规格除尺寸大小外,还有开关频率下的电感值、线圈的直流阻抗、额定饱和电流、额定rms电流、交流阻抗(ESR)以及Q因子。在相关温度范围内电。
直流回路串入电感线圈,回路中的灯会变暗吗?
理论上基本不会,纯电感不会在直流中表现出阻抗,也就是阻抗为0,但是如果电感不是纯电感,有电阻分量的话,就会在这个电阻上有部分压降,导致回路中电灯两端电。
【一个纯电感线圈若接在直流电源上,其感抗XL=()Ω,电路相当...
一个纯电感线圈若接在直流电源上,其感抗XL=(0)Ω,电路相当于(短路).
