纯电感电路中
以下围绕“纯电感电路中”主题解决网友的困惑
【为什么纯电感电路中,电流超前电压九十度?】作业帮
首先纠正一下,纯电感电路中,是电压超前电流90度.原因是电感中的电流发生变化时就会产生感应电压,所以电压会迅速建立,而感应电压的产生会阻滞电流的。
纯电感电路中电流与电压的数量关系_作业帮
一个忽略了电阻的空心线圈和交流电流源组成的电路称为“纯电感电路”.在纯电感电路中,电感线圈两端的电压u和自感电动势eL间(当约定它们的正方向相。
在纯电感电路中,电感上的电压超前电流90度,而电感上的电流又...
纯电感电路中,因为是纯感性电路,电压是超前电流90度的,电感上的电流也超前于电流通过电感本身产生的自感电动势90度.纯容性回路则相反.
在纯电感电路中,没有能量消耗,只有能量(填空题_作业帮
在纯电感电路中没有能量消耗,只有能量交换
纯电感电路中,电流i为何要比自感电动势EL,导前90度角?想半天...
原来的电压超前电流90度哈,那么 感应电动势与原电动势 反相(差了180度,因为阻碍原电动势变化),所以 电流比自感电动势超前90度至于电感里 电压和电。
怎样理解纯电感电路中,两电动势等大反向产生落后90度的电流....
首先,如果没有,电路就无法形成回路了!那么?为什么会有呢?这一点相信用不着解释了.至于电流,就像电压加在电阻上,会有电流,有了电流后,电阻两端产生。
【在纯电感电路中,已知电压的初相角为30°,则电流的初相角为...
电流滞后电压90度,那就是电压超前电流90度,当电压为0度时,电流应为-90度,所以当电压初相角为30度时,电流初相角为-60度
在纯电感电路中,如果在电感两端并一个电压表,测的是电源的电...
交流电的方向是不断交替变化的,尽管两者方向不同,电压表测的是电压值,指示方向当然不变.
纯电感交流电路中,电流的相应超前电压30度1:对2:错_作业帮
错纯电阻电路中,电压电流相位差是0°纯电感电路中,电压超前电流90°纯电容电路中,电压滞后电流90°也因此,RC,RL,LC,RLC,等电路可以构成移相电路
在纯电感交流电路中,电压有效值不变,增加电源频率时,电路中...
变小,公式是:Xl=2πfL式中Xl代表感抗,f代表电压的频率,L代表电感的大小.所以频率增加,感抗变大,感抗相当于纯电阻电路中的电阻的效果.
