电感怎么选
以下围绕“电感怎么选”主题解决网友的困惑
DC/DC电路中电感怎么选择呀?
电解电容:500mA/220uF1000mA/470uF2000mA/2200uF 电感:取最大输出电流的1.2倍以上 保险丝:取最大输出电流 电解电容:500mA/220uF1000mA/470uF。
收音机天线电感选择及作用
用铜绕制脱胎而成的空芯电感,是自制的,调节电感时就用手指掐电感,让匝间距离拉长或缩短。磁性天线就是一个可以接收空间电波的电感线圈,移动线圈在。
滤波电感的选择和使用?
滤波电感选择和使用考虑的因素比较多,如频率不高,如70KHz一下,可以选择铁粉心的环,这种环饱和磁通密度大,可以承受比较大的直流电流,并且成本很低,但损耗...
开关电源电感的选择方法是什么?-设计本有问必答
球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不... 在这。
双频电路的电感电容怎么选?
选频电路中一般使用并联谐振电路,在电感和电容并联的电路中,当电容的容抗与电感的感抗在某个频率下刚好相等时,其大小恰恰使电路中的电压与电流同相位,此时电。
电机的滤波电感怎么选择?
公式没有。 很复杂,用不上的。在修理中,限流电流要大于工作电流,电感量差不多就可以代换。用于滤波的话,限流电流一定要大,电感量差一半都没关系~~~也可... 公。
如何根据电感值选择电感磁环及绕线? - zOOzQhOhsC 的回答
电感值=磁芯电感值×圈数^2 首先你需要根据功率选择磁环。然后根据工作电流选择线径再根据线径选择体积相当成本合适的磁环 电感量电流圈数成本都在。
llc励磁电感如何选择?
选择LLC励磁电感时,需要考虑以下几个因素:1. 功率要求:根据系统的功率要求选择合适的电感值。一般来说,电感值越大,系统的功率容量越大。2. 工作频率:根据...
关于主板供电电感规格代表什么,参数怎么看,如何选择?1R0会比R85强吗?
1R0代表1.0欧姆,2R2代表2.2欧姆,R85代表0.85欧姆。电阻和电容不一样,理论上来说,大了小了都不行。数值变化了,该路电流肯定是要变的,电流大了容易烧件儿,... 1。
什么和电感有关,老师讲过,我忘了在电学的几个公式的选择...
哦!这个啊 就是电路中有电动机时候 电动机的电阻不能用欧姆定律来求。因为电动机内部有线圈,而线圈就能形成感抗就是您说的 电感,这个感抗 单位是欧。
