480千瓦需要多大变压器
以下围绕“480千瓦需要多大变压器”主题解决网友的困惑
如何制作一个大功率220V~5V输出60A的降压变压器,线圈怎么绕?...
1、选合适的铁芯.2、按铁芯截面确业匝数.3、按电流确定线径.功率:5V*60A=300W.(初级电流约1.36A--1.5A)铁芯:截面积不小于22平方厘米.初级匝数:450-。
250kva变压器的最大使用电流我公司有一台250kva变压器,380v...
——★1、首先需要纠正一下基本概念:我国的电力变压器的输出电压标准,并不是 380V ,而是 400V(0.4KV).——★2、变压器的额定输出电流,等于额定功率。
设计功放时,电源变压器与额定功率之间有什么关系?
常用功放设计中,电源变压器的功率只要达到额定输出功率的2倍即可满足需要。但是在实际使用中,因为音频动态变化较大,所以需要留有一定的余量。 甲类功放的变压。
三相800千瓦需配多大电缆 - 小红薯D5D2DFEB 的回答
800KW距离远最好使用高压输送,然后通过1000KVA变压器变低压供给设备使用。这样可以节省电缆费用和功率损耗。否则要使用载流量1600A的电缆,短距离要。
s9—1250铜芯变压器有多少铜线?
重量约在480-620,没有统一的,各个企业生产的用量都不同,原材价格不同,企业选用的图纸也不尽相同。 整台变压器重量大约3吨,其中铜大约600公斤。 变压器(Tran。
映泰有一款I45(P45)主板,该主板CPU供电只有四相,如果用E9950,...
现代HY480电脑音箱的变压器是多少瓦,电压多少伏,电流多少安 1246 浏览5 回答 现... 喜欢摄影,需要修图。 附加:纠结要不要带数字键盘区。 预算最多8000。 尽量便。
现代i80蓝牙音响插卡不能播放
现代HY480电脑音箱的变压器是多少瓦,电压多少伏,电流多少安 1247 浏览5 回答 现... 喜欢摄影,需要修图。 附加:纠结要不要带数字键盘区。 预算最多8000。 尽量便。
三星19寸电视多少瓦?
一般19寸功耗是20W左右,24小时就480WH,半度电,显示器又不是电源,功耗不能这么算,用的是220V电源但显示器里面肯定有变压器什么的,估计工作电源是20V 19寸的。
家里经常停电!需要购置何种备用电源来应急啊?蓄电池?逆变器?
600元如果你只是照明和吹风扇应该是问题不太大的,但如果要做饭可能在逆变器上你就要花去一大半,如果不做饭可以选300W的变压器式逆变器(此种逆变器是带充电功。
儿童泳池设计有什么标准_住范儿家装官网
1.游泳池 居住区泳池设计必须符合游泳池设计的相关规定。泳池平面不宜做成正规比赛用池,池边尽可能采用优美的曲线,以加强水的动感。泳池根据功能需。
