电感线圈有电阻吗
【电感线圈的电阻一般多大】作业帮
电感线圈有很多种,不同的种类其直流电阻相差较大.常见的电感线圈,直流电阻有几欧.
【电感线圈在稳定的电路中电阻为零?】作业帮
既然是“电感线圈”应承认有电感量,对于直流电,“稳定时”其表现是它的“直流电阻”;而不是“0”欧;对于交流电当然不但有直流电阻,还有和其频率相。
电感线圈有电阻没有啊 - WeI1VMNg 的回答
电感线圈在做理想化分析时,是没有电阻的,作为一个纯电感元件进行电路分析。但是,在实际中,电感线圈是由绕组绕制而成的,线圈匝数很多,较长的线路必。
电感线圈加入铁芯电阻会增加吗?
电阻不会变,铁芯内部的电损耗还是体现在点感也就是你说的电抗上了。不过要是考虑发热的话,就不一样了 电阻不会变,铁芯内部的电损耗还是体现在点感也就是你说。
电感线圈在直流电路中为什么相当于短路,它本身不是也有电阻的吗?求解答?
由于电感中的电阻很小,与原电路相比可以视为短路。 短路是一个模糊概念。例如导线也会有电阻,导线接地用电器两端,是短路。这和电感(导线)对电路短路类似。 由。
如果电感不分压那在电动机中电动机有电动势,而线圈的电阻...
你对电感的描述有不少不准确的地方.对于直流电源来说,电感相当于导线,既没有分压作用,也没有限流作用.对交流电来说,电感上是有电压的,大小等于电感。
互感线圈有内阻吗?
电感线圈在做理想化分析时,是没有电阻的,作为一个纯电感元件进行电路分析。但是,在实际中,电感线圈是由绕组绕制而成的,线圈匝数很多,较长的线路必然有电阻。
电阻线圈一个电阻与线圈串联的电路(通有交流电)如果把频率增...
线圈是有感抗的(电感线圈,感抗等效于电阻的阻抗),随着频率的增加,感抗增大,所以线圈上分得的电压越来越大. 线圈是有感抗的(电感线圈,感抗等效于电。
三相异步电动机电阻相同为何电感不一样?
影响电流大小的是阻抗,阻抗=电阻+j感抗,主要因素是线圈的感抗(与电感量大小有关),因为电阻是很小的。电感量的大小与线圈形状、紧密程度、导线长短粗细等都。
耦合电感有电阻吗?
耦合电感对交流电有阻抗而对直流电没有阻抗。 耦合电感对交流电有阻抗而对直流电没有阻抗。 耦合电感基本上没有电阻
