电感的感量
以下围绕“电感的感量”主题解决网友的困惑
电感感量计算?
电感量计算公式:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.。
电感150JT是多大感量?
这是电感的匝数.只要自己缠个相应匝数的电感就行了。 要注意线经和电感的直径和线痼的间距.这样的电感器一般是用在高频电路中的.电感量很小只有几个Mh 量的名。
色环电感红红棕银的颜色是什么体积和感量的?
0307 220UH 对应的就是 红红棕银的颜色 体积是0307 感量是220UH,希望可以帮到你,以前在色环电感做过,对这个有一点的了解, 0307 220UH 对应的就是 红红棕银。
整流桥后电感如何选用感量?
整流桥后电感的感量选择应考虑到负载电流的大小和其频率范围。通常选择的方法是通过估算电流波形的峰值范围和衰减系数,确定所需的感量。 如果电感值选择不足,。
电感会随温度升高阻抗变大吗?
是的,电感的阻抗会随温度升高而变大。这是因为电感的阻抗是由其感量和电阻决定的,而这两个因素都会受到温度的影响。首先,电感的感量会随着温度的变化而变化。。
buck电路中电感有噪音的原因?
(1)可能是有由于当前使用的电感感量与芯片不匹配,才导致的噪音; (2)可能是由于当前使用的电感的封装尺寸与pcb不匹配导致的异响; (3)还有可能是当前使用... (2。
关于功率电感,色环电感,工字电感,用在电子产品中有什么作用?
根据我在岑科电感工作的经验来看,功率电感,色环电感,工字电感在电子产品中分别有一下作用。 功率电感的作用:具有高功率,高饱和电流,低阻抗之特性。表面贴...
在高频变压器中,频率和电感量是什么关系?还有公式是?
频率越高,电感的交流阻抗越大,阻抗=2×3.14fL 频率越高,电感的交流阻抗越大,阻抗=2×3.14fL
电感量的大小与线径粗细有关吗?
电感量的大小与线径粗细有关。 当然有影响,这个在高中物理课本上有明确的提示。影响自感系数L的几个因数是:线圈的长度、线圈的粗细、线圈的匝数、有无铁芯和。
低音分频器电感的匝数是越多越好吗?
不是。分频器用有磁芯电感在大功率时容易产生磁饱和,好的分频器一般都不会采用。。 分频器低音电路中为什么并联一个电感和串联一个电阻 由于电感对.由于分频。
