电感电流
请问电感对电流的影响(具体点,最好有公式说明)_作业帮
电路中电流I=U/Z式中XL为电感的感抗,XL=2 π f L下面我简单说两种情况:直流电路:f可以认为是0,则XL=0说明电感对直流电路电流没有影响.正弦交流电路。
电感的电压与电流的关系式:u=L(di/dt)根据公式u=L(di/dt)求...
电感电流为何不能突变?
因此,在绝对意义上讲,电感电流不会突变。 如果没有自感势,开关闭合时的电流应该立即达到最大值Im=U3600/F,而事实上是电流几乎从零开始线性增加。 这是一种相对。
电感负载怎么计算电流?
电感负载计算电流的公式为: I = V / (2πfL) 其中,I 为电流,单位是安培(A);V 为电压,单位是伏特(V);f 为电源频率,单位是赫兹(Hz);L 为电感值,单。
电感的电流能消除吗?
电感中由于自己感应产生的自感应电流 在电感中如果磁场发生了变化的话就会产生感应电流,比如电感周围的磁。
求电感的电流变化大致曲线
电容是——||——,电感是——^^^^^^^——,电容对可以延迟电压变化,而电感可以延迟电流变化。 正好是相反的关系。 电容不能一边充电一边放电,你如果加了交流电。
【电感元件的电压电流关系式?关系式为u=Ldi/dt其中di代表什...
di/dt,是电流对时间的微分,电感不像电阻那样是线性元件,电感属于非线性,所以她两端的电压和通过它的电流不能直接用线性式子表示,这里的L是电感,相。
电感电阻串联电路中,电感电流为什么等于流过的电阻电流?_作业帮
1.首先串联电路的电阻处处相等是由电流的连续性的决定的,因为常见的三元件电阻电感电容没有一个器件把电子给”吃掉“的.所以必然是处处相等的.2.你。
电阻和电感电流区别?
(1)电感:能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。 (2)电阻:表示。
【流过电感线圈的电流和什么有关系?和加在线圈两端的电压有...
——★1、流过电感线圈的电流=电压÷(2×3.14×交流电的频率×电感线圈的电感量).——★2、通过以上式子可以看出,流过电感线圈的电流【和加在线圈。
