2500kva变压器额定电流是多少
以下围绕“2500kva变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
2500kVA高低压电流是多少?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KV。
2500kva变压器过流速断怎么计算?
2500kvA变压器额定电流约3610A。长延时整定通常取1.05-1.1倍左右。取值4000A的长延时。 2、变压器出线通常不设置短路速断保护,为避开分开关的选择性问题(即不。
变压器是2500kva,额定电流是多少?
假设变压器的额定电压是10KV,那么变压器的额定电流I=P/V=2500KVA/10000=0.25A。 所以,如果变压器是2500kva,那么它的额定电流应该是0.25A。 请注意,这是一个。
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择。
2500的变压器应该装多大的互感器算电表度过?
计算2500KVA变压器额定电流: I=S/1.732/U=2500/1.732/0.4≈3610(A) 根据电流可知,进线电流表选择4000A的,互感器选择4000:5的。
20kv2500kva干式变压器额定电流
一台20kV容量是25000kVA的变压器的额定电流大约是650A。 变压器的额定电流一次额定电流计算公式为: In1=PcosΦ/√3/Un1=650A(取cosΦ=0.9) cosΦ:变压器功率.。
2500kva油机多少电流?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。 变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是K。
2500v用多少安的开关?
答:200A10kv真空断路器。 2500KVA变压器额定电流为3608A,因此要用4000A的断路器。该变压器的额定电流只有115A,一般常用的真空断路器最小的额定电流为630A。由。
求教:2500KVA变压器怎么配置电流互感器?
2500kvA变压器高压供电电压为10kv时,高压侧的额定电流是142安培,应该配置10kv级200/5的电流互感器。2500kvA变压器当二次输出电压为400伏时,其二次侧的额定电。
