1250kva的变压器
以下围绕“1250kva的变压器”主题解决网友的困惑
1250KVA的变压器怎么选它的负荷开关,以及低压额定电流的公...
高压侧630A的即可。低压3000A 低压侧电流=1250/(根号3*0.38) 低压侧开关=低压侧电路*(1.5——2.0)
高压变压器型号S11-1250KVA/10/0.4。分别代表是什么意思?_汽...
800和2000是容量,分别是800KW和2000KW。35代表35000V。0.4代表400V! S11-1250KVA/10/0.4表示容量是1250KW,高压输入10000V低压能输出400V。
1250kva变压器能带多少千瓦?
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。 变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。 变压器作为负载,在小负载。
1250kva干式变压器报价是多少-家居装修–手机房天下问答
1250kva干式变压器报价为1600元,干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍。
1250kvA变压器配置?
SCB11-1250kVA(10.5±5%/0.4kV),接线组别Yyn0或Dyn11,空载电流(%)0.6短路阻抗(%)6空载损耗(W)2384145℃负载损耗(W)15640带外壳外形尺寸(长X宽。
1250kva干式变压器价格是多少-家居装修–手机房天下问答
1250kva干式变压器的价格一般在6000元左右,上海修江电器设备制造有限公司的1250kva干式变压器还是很不错的,地址:上海市嘉定区兴庆路1201号,希望我。
1250KVA干式变压器的重量是多少_汽配人问答
单位 数据 1 额定容量 KVA 1000 一台 1250 一台 2 型号 SCB10 3 制造厂、产地 4 设计序号 - 5 系统电压 KV,rms 10 6 电压比 KV,rms 10±2×2.5。
1250kva变压器能承受多少负荷?
1250Kva的变压器的正常情况下的负荷是1000千瓦。 为了保证变压器正常稳定工作,变压器的负荷一般是变压器最大容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw。 因此1250Kva的变。
1250kva的变压器能输送距离多少公里?
3到10公里。 1kⅤa=1kw! 供电电压与输送容量的关系: 1、当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里; 2、当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易。
一台1250KVA变压器能带多大负载,电压400V_汽配人问答
具体负荷要P=根号3乘以线电压乘以线电流乘以功率因数。400V一侧电流为1800A左右。另侧你要自己计算了,没提供电压。
