630kva变压器能承受多少千瓦
以下围绕“630kva变压器能承受多少千瓦”主题解决网友的困惑
630KVA变压器所带负荷多少KW?
按功率因数0.8,负载率85%来计算, 630kvA*0.8*0.85=428.4KW 即630kvA变压器,能带最大负荷为428.4KW 如果变压器全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带630千瓦.。
630kva变压器能带多少kw?
420KW。 没有额外措施的情况下,630KVA变压器最大能使用420KW功率电器。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。 2、根据《。
630KVA的变压器能带多少KW的负荷?
630kva变压器能带多少kw?
420KW。 按功率因数0.8算630X0.8=504。 根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用电器功率=504*85%=428.4。
630KVA的变压器所能承受的最大功率是多少?
变压器都能过负荷运行的 我原来做的工程有一个是过负荷140%的 虽然临时变压器很烫 但是还能用 如果你就按100%负载率 630的视载功率 按0.85的功率因数的话 是53。
kva?=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时... kva?。
630千伏安变压器能带多少千瓦?
按功率因数0.8算630X0.8=504。根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般投取85%左右,用电器功率=504*85%=428.4KW,约。
630KVA变压器能带多少千瓦?
630kvA*0.8*0.85=428.4KW 即630kvA变压器,能带最大负荷为428.4KW 如果变压器全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带630千瓦的负载。但实际根据电业局规定,最...
630kva的变压器可以带多大的负荷?
对于这个问题,我的解答是:大约能带586.3千瓦的负载。因为变压器的视在功率1千伏安,它的二次侧额定电流大约是1.414安,所以630千伏安的变压器,它的二次侧额定。
630千伏安变压器输出多大功率?
630千伏安变压器是视在功率,只能负载接近该功率的阻性负载;感性负载就要根据功率因数情况计算。功率因数在0.77附近时,每KW感性功率的电流约2A,变压器输出电。
