3000kva变压器
以下围绕“3000kva变压器”主题解决网友的困惑
【3000KVA变压器能承受多大电流,10/0.4的高低压电流各为多少...
高压:3000\10\1.732=173.21A低压:3000\0.4\1.732=4330.25A
3000kva变压器的额定负荷?
由于3000kW的电机及变频器的效率一般较高,通常电机在92%以上,变频器在96%以上。如果电机长期工作在70%负荷,选择3000kVA的变压器没有问题。 即便是短时间功率。
3000kva变压器电容量多大?
3000kva变压器的电容量不是一个固定值,它取决于变压器的具体型号和设计。一般来说,3000kva变压器的电容量在2000kvar到6000kvar之间。电容量是指变压器在额定。
3000kⅤA的变压器最大能用多少安电流?
1. 最大能用1000A电流。2. 根据变压器的额定容量和额定电压,可以计算出变压器的额定电流为3000kV/110kV=27.27A。但是变压器的最大电流一般是额定电流的3-5倍,。
3千㐲变压器有辐射吗?
是的, 3000kVA的变压器在工作过程中会产生一定的电磁辐射。变压器中的铁芯和线圈之间的电流会创建一个磁场,通过电磁感应原理,这个磁场会产生辐射,即电磁辐射。
3000千伏安变压器能带多大功率?
3000千伏安变压器能带动功率大小,首先要看所带负载的功率因数大小,计算公式是P=S•cosφ,式中P—有功功率(千瓦kW),S—视在功率(千伏安kva),cosφ—功率因。
【一台三相变压器,额定容量是3000KVA,电压是10/0.4kv,接线组...
变压器线电流I=P/1.732/U=3000/1.732/10=173.2A Y接相电流等于线电流=173.2A低压侧相电流=173.2*K=173.2*10/0.4=4330A当变压器为角接时,相电。
3000kva变压器电损耗大概是多少?
3000kva变压器电损耗大概是7%。 变压器中铜损一般在0。5%,铁损一般在5-7%,变压器损耗是指空载损耗Po,短路损耗Pk及杂散损耗Ps之和,变压器(Transformer)是利用。
请问3000KVA的变压器需要多少钱一台-答疑解惑-广联达服务新干线
35万元/台左右,因为市场上3000KW的干式变压器很少,现在最大的是2500KW回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
3000kva变压器用多大真空断路器?
您提到的3000kVA变压器所需的真空断路器大小取决于多种因素,包括变压器的额定电流、额定电压、短路容量以及设计和安装要求等。 通常情况下,对于大型变压器,一。
