150kva变压器价格
以下围绕“150kva变压器价格”主题解决网友的困惑
高压10KV消弧消谐柜 / 出线柜(150A) 大概多少钱?还有S9 -2000KVA的变压器多少钱?
消弧消谐贵10多万2000KVA大约要50多万。这也是我根据我公司前段时间买高低压设备知道的,具体的我也说不准。 消弧消谐贵10多万2000KVA大约要50多万。这也是我。
150kV.A是150千伏电压还是电流?
150KVA是说明变压器的额定输出功率,它不是指电压也不是指电流,他是电压和电流和积,因为变压器的输出电压和电流不是一个定值,比如:有的电压是300V,那么最大。
150变压器是多少千伏?
150KVA是视在功率,一般来说变压器的功率都在0.8左右吧。 得出有功功率P=120KW。如加装足够的无功补偿则理论上可以达到150KW。 同时变压器允许超载20%运行。这。
变压器自身耗电量计算?
电力变压器的自身耗电量是由:空载耗电和负载实际耗电两大部分组成的。 1、计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh 2、估算每小时平均电。
变压器选择 计算方法
按你上面的计算需要200KW的变压器,但实际上有150KW的变压器就够了。由实践证明,1:3台水泵和8台风机都可以算满载工作共132KW,但8台风机的输出功率达。
请问500的变压器它的电损是怎么算?
有一个计算公式: 这里的Qc就是无功功率补偿量,是系数,Sn是电力变压器容量。 这个式子一般用于纯馈电回路。 一般=1。 例如变压器容量为1000kVA,则无功功率补。
100千瓦配多大的变压器
100kW的电机是指他的有功功率。变压器的容量是指他的视在功率(视在功率包含了有功、无功分量的功率)。如果功率因素按0.8计,那么变压器的(视在)功率。
瞬间电流150,80KVA变压器能承受吗?
根据变压器的额定容量80KVA,150A的瞬间电流在短时间内可以承受。然而,在长期使用中,这样高的瞬间电流可能会给变压器带来严重的热负荷,对变压器的寿命造成负。
变压器150kw是什么意思?
变压器150Kw是变压器的容量,它能输出的最大功率是150KW。 如果单台用电设备容量不大于变压器容量的25%,变压器容量有200KVA足够了。如果单台用电设备容... 变。
10kv电流150a变压器容量多大?
如果您的问题是说“10kv电流150a变压器容量为多少”,那么答案是15kVA。这是因为变压器的容量是电压和电流的乘积,所以10kV乘以150A等于1,500kVA,然后将其转换。
