200变压器最大电流是多少
200的变压器最大输出电流是多少?
要想了解200千伏安的变压器,它的最大输出电流是多少? 这要先计算出它的二次侧的额定电流是多少。因为1kvA二次侧额定电流是1.414安,所以1.414x200=282.8(安)。
200千伏安的变压器最大输出电流是多少?
答案是:200千伏安的变压器最大输出电流,要看最小电压是多少。 “200千伏安”是功率,根据公式P=UI可知 1伏安=1瓦 200千伏安=200000瓦,要想求最大输出电流,还。
【200千伏安的变压器最大输出电流是多少?】作业帮
要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A
200千伏安和315千伏安的变压器最大电流各是多...- 汇财吧专...
在三相380V电路中,功率因素已经得到补偿,200千伏安和315千伏安的变压器最大输出电流各是258A,407A。1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于。
一台200的变压器能供应多少用户用电我也不清楚怎么样去讲?
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6K。
200kva变压器单相额定电流是多少?
答:200kvA的变压器最大工作电流约在280安倍,因为变压器他有工作效率有功率因素,有铜损铁损等原因,所以电源变压器在工作中规定额定电流一般只能是变压器的百。
200KVA的变压器能有多大的负荷。换算成KW?
200变压器最大电流是多少安?
假设200变压器的额定功率为P瓦,额定电压为V伏,根据功率公式P=IV,可以得到最大电流I=P/V安。因此,200变压器的最大电流为P/V安。具体数值需要根据变压器的额定。
200kva的三相200v变压器最多运行电流?
200KVA的电力变压器,其最大有功输出通常按照视在功率的百分之八十计算,即160KW。 当变压器的有功输出接近最大输出功率的时候,它的输出电流也接近了最大值。按。
电力单位换算200kvA的变压器能带多少个千瓦?
200kva变压器能带166.8千瓦。200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。
