200v变380v变压器
以下围绕“200v变380v变压器”主题解决网友的困惑
160Kw的变压器200V升380V需要多大电缆线?
在此假设变压器的额定电流为400A,线路长度为50米,负载类型为三相感性负载。根据电缆线的电流负载能力和电压降的限制,选择十字型铜芯电缆,每相为4芯,每芯横。
制冷压缩机的电机从三相200V改为380V怎么改_汽配人问答
楼主的意思是:压缩机本来是三相220V的,而现在要接到三相380V吗???如果是这样就只有用变压器了,不要尝试改接法,因为压缩机是全密封的,打开容易,还原。
200的变压器输出380伏的有效距离最远是多少?
如题额定功率200kw 如果供电距离L=500m 选择导线LGJ-240mm2架空架设 PL=200*500=100000/50*240=100000/12000=8.3% 380v*8。
二百二十伏变三百八十伏?
如果你想把单相电变为三相电,是不行的。如果你要把220V单相电变为380V单相电,用一个220V变380V的升压变压器即可。
三相200V电机如何改造才可以用三相380V供电?
如果电机原是星形连接可以改成角型连接。 但是,由于频率上升1/5,电压降低了1/10 所以电机功率会小很多。
怎样把220伏电压变成380伏、有这种变压器吗?
通过220V(单相)输入380V(三相)输出的UPS就可以实现220V电压转为380V电压。 有这种设备,可直接在网上或相关实体店进行购买。 UPS的电压转换原理:输入的220V。
200v接380如何接线?
220V接380Ⅴ的方法如下:首先应计算出220Ⅴ的用电负荷,即用电负荷是多少KW(KⅤA),然后根据计算出容量,选择容量与之相适应的变压器,变压器的输入电压为380V,。
220转380变压器靠谱吗?
如果您需要将220V电压转换为380V电压,那么需要使用220V转380V变压器。一般来说,变压器是一种稳压稳流的电子设备,可以将输入电压转换为需要的输出电压。因此,。
变380的变压器能调吗?
1. 变380的变压器是可以调节的。2. 变压器的调节是通过调整输入电压或输出电压来实现的。对于变380的变压器,可以通过调节输入电压或输出电压的大小来实现调节。
220转380变压器怎么用?
220转380变压器是一种用于改变电压的设备,可以将220V的电压转换为380V。使用时需要先将220V的电源连接到变压器的输入端,然后将380V的电源连接到变压器的输出。
