3.6v锂电池充电器
锂电池 3.6v用的充电器是不是也要3.6v
要看你的3.6v是什么电池,不过我估计应该说的是锂电池,如手机电池、相机2V左右。 而你用4。 2V的充电器给他充电,这样两者之间压差太小,必然导致, 有用(0) 回复 。
3.6V的锂电池用6V的充电器可以吗?
1. 3.6V镍镉电池包充电终止电压为4.2V,而手机充电器输出电压为6V,会造成镍镉电池包出现过充现象,造成镍镉电池包损坏。 2. 手机电池采用锂电池,充电终止电压也是。
照相机的电池电压是3.6伏的锂电池,能用输出电压是4.2伏的充...
4.2能冲3.8负的电池。 3.6也可以。 只要保证你冲电的电压不超过4.2,就可以直接给单块锂电池充电,不过最好同时有限流电路,因为在电池电压比较低的时候,你直接用。
3.6伏锂电池充电电压是多少
单节锂电定压充电不要超过4.3V,串联使用别超过13V,你的充电器串联不能用 有用(0) 回复 应该可以的,3.6V的锂电池充电电压在4.2到5.0V,最好用锂电池专用充电器 你。
任何锂电池都可以用相同的充电器充电么?
锂电的电压是恒定的,就是3.6v-4.2v,它的充电电压限制为4.25+0.1-0.1如果电池并在一起那电压就是它的倍数,同理充电电压就要达到8.4v+0.1-0.1.充电器的输出电压肯。
3.6V/1500mA锂电池是否可以用手机充电器充电
先看看你的锂电池的限制充电电压是多少伏? 估计也就是4.2V 手机充电器上面有标签,空载的情况下(就是啥也不接)电压会高一点的 等接上符合规格的电池,就应该和标。
手机电池是3.6v,如果用3v的充电器充电,输出的是3v吗?
一般来说,3.6v的电池用的充电器不超过12v〔正常是5v左右〕都不会有问题的。 如果电池用得久了,用低压跟低流的充电器充电可以起到缓充的作用,充电时间会比较长。
锂电池的充电器如何选择?
1.锂电池常用的分两种一种磷酸铁锂电压是3.2v充满3.6v 三元锂电压是3.7v. 充满是4.2v,比方说,2串,充满是8.4v,所以选电压是8.4 v的充电器. 2.电流的大小简单。
3.6V的电动起子用多大的充电器?
如果你动手能力强的话,也可以在某宝上购买一种叫充电板的东东,就可以用5V的手机充电器充电了,还有过充保护,还有充电的指示灯,满电指示灯。
如果我用4.8V的多功能充电器来充3.6V的锂电池,充电器能自动在电池充满电时自动停止充电?
4.8V的多功能充电器不能直接给3.6V的锂电池充电。 3.6V锂电池的允许最大充电电压4.2V左右,如果超过4.2V容易造成锂电池过充电损坏,严重的还会发生安全事故。
