电感4r7是什么意思
以下围绕“电感4r7是什么意思”主题解决网友的困惑
电感4R7是什么意思,4r7电感是多大?
电感4R7是表示电感量为4.7uH,4R7的电感量就是4.7uH 4R7就是 4.7微亨 1R0就是1微亨。R代表小数点,而且只要这么表示就是微不是毫。 电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)。
4R7表示电感量为4.7UH。 4R7就是 4.7微亨 1R0就是1微亨。R代表小数点,而且只要这么表示就是微不是毫。 电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH),他们的换算关。
4r7电感和101电感的区别?
1. 4r7电感和101电感有区别。2. 这是因为它们的电感值不同。4r7电感的电感值为4.7微亨,而101电感的电感值为100微亨。3. 电感是电路中的一种被动元件,用于储存。
电感3r3区别4r7输出电流哪个大?
移动电源电路板上的3R3和4R7电感没有好坏之分,关键是看你需要输出多大电流, 移动电源电路板上的3R3和4R7电感没有好坏之分,关键是看你需要输出多大电流,
请问这个4R7是什么元件,发热烫手是什么原因?
这个元件是贴片电感元件,就是一线圈绕在磁芯上,这个电路工作在升级压模式吧,电感是会发热的,但不应该会烫手。 那是产品承受的电流偏大,又是处于长时间工作状。
mp4电感4r7稳压管可以用什么代换?
导线直接连通即可!4.7欧保险电阻非稳压管! 导线直接连通即可!4.7欧保险电阻非稳压管!
色环电感是用什么表示的,是如何表示的?
1、直标法:直标法是将电感器的标称电感量用数字和文字符号直接标在电感器外壁上,电感量单位后面用一个英文字母表示其允许偏差,各字母所代表的允许偏差见下表。
怎么看SMT电感?
贴片电感,一般表面有丝印。举个例子吧:221K,表示22*10=220uH,精度是10%;222M,表示22*100=2200uH,精度是20%;220J,表示22*1=22uH,精度是5%;依此类推。
39r是多大电阻?
39r是0.39欧姆电阻。R代表小数点。 对于电阻,单位是欧姆,R39表示0.39欧姆; 对于电感,单位是uH,比如R39代表0.39uH,也即390nH;1R0代表1uH; 对于电容,单位... 3。
4r7电感可以代换吗?
对4r7电感是否可以代换,如果型号一致是可以的,这个电感能不能代用,有二种情况,一是只做过滤波用,换用22UH的电感没有事的。 4r7贴片电感用途是:1、电感在电。
