电感jwl
以下围绕“电感jwl”主题解决网友的困惑
表示电感的组值为jwl,wl表示感抗。这个j的物理意义是什么啊...
复感抗的实部为零,ωL是感抗的大小,j在这里的含义是阻抗角等于90°,物理意义是电感两端的电压相位超前其电流90°。jωL的极坐标形式是ωL∠
电学中电感原件阻抗Z=jwl, 这个小些的j是什么意思啊?
j是虚数单位,j的平方等于-1.
正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗=,与频率;电感元件上的阻抗...
电阻元件上的阻抗 =R ,与频率无关 ;电感元件上的阻抗 = jWL,与频率 成正比;电容元件上的阻抗 = 1/(jWC) ,与频率 成比
纯电感电路中,电流i为何要比自感电动势EL,导前90度角?想半天...
原来的电压超前电流90度哈,那么 感应电动势与原电动势 反相(差了180度,因为阻碍原电动势变化),所以 电流比自感电动势超前90度至于电感里 电压和电。
电容电感的公式是如何推导出来的串联谐振
因为电感的感抗是XL=jwL=,电容的容抗是XC=1/jwC=-j/(wC)电容电感串联,谐振点也就是虚部阻抗为0,即XL+XC=0,所以XL+XC=jwL+(-j/(wC)=0j*w*L=
【R=10欧,C=1μF与电感串联,接到频率为1000Hz的正弦电压源上...
hi,电阻,电容电感串联的话,当电感和电容串联的阻抗最小的时候,电阻两端电压最高.电容阻抗是1/jwC,电感阻抗是jwL,串联后阻抗是1/(jwC+jwL)=(1-w*w*L。
感抗为什么超前
电感的感抗为X=jwL纯电感电路的电流:I=U/X=U/jwL=-j*U/wL-j就是相位上电流滞后电压π/2,也就是电压超前电流相位π/2
j L C都是什么意思?jwL代表什么?1/jwC代表什么。谢谢?
j是个虚数单位,L电感量,C电容量。jwL和1/jwC分别指的是电感和电容在电路中的阻抗。
【纯电感电路问题吧电感10mH的线圈接到u=141sin(314t-π/6)V...
电感电阻:R=jwL1,电流表达式:I=u\\(R*(根号2))2,瞬时值:I=u/R剩下的自己完成.
jwl和wl到底哪个是交流电路种电感等效地电阻值啊?
wL和jwl应该都是,只不过jwl中含有相位(j代表超前90°的含义)。 简单说:不考虑相位用wl,考虑相位用jwl。
