pspice 变压器
以下围绕“pspice 变压器”主题解决网友的困惑
pspice中vsin和vac的区别_作业帮
Vsin 是正弦波,可以设置波型频率和波型幅值Vac是交流源,频率是通用的50Hz/60Hz,不能设置频率,只能设置波型幅值.我们通用的市电压其实是220Vac,也就。
PSPICE 电源Vdc或Vac前面的那个数字是什么意思。
不太清楚你说的后面自己加扫描电压。因为我以前用PSPICE好像没听说过你这种的。我的理解是扫描电压就是用那个电压触笔检测,运行程序,得到的扫描
电路仿真的话,PSPICE好,还是multisim好?
简单的告诉你,两个是完全的不一样的,虽然你可以拿来做模电仿真,但是pspice更专业,而且就使用方法来说感觉更简单些,而multisim在仿真这一块很麻烦,同时安装。
pspice的问题CheckingforUnconnectedNetsWARNING:[DRC0006]N...
这句话的意思是有节点悬空了,后面那个应该是节点的坐标值.也就是线路没连接好
cadence和pspice有什么区别?
【三者关系】 pspice原来不是OrCAD公司的产品,后来被OrCAD公司收购,并且集成到他自己的OrCAD软件中,现在出的OrCAD版本全部包含完整的pspice。Cadence是全球著。
pspice与Proteus干什么用的?
都是电路仿真软件,前者长于模拟电路的分析,后者长于单片机数字电路,拥有大量的仿真模型。根据你的应用方向来选择吧。Proteus还包含PCB设计功能。
比较multisim,proteL,pspice三种电路仿真软件的特点与优缺点?
这三种都是当前的主流仿真和设计软件 mulstisim主要是模拟器件和一些分离器件的仿真,而protel 则主要用于设计PCB用得较多 元件也多 也可以用来仿真,但没有那。
pspice节点定义?
1、规定接地点(公共端)为零节点,但电路图中不标出。 2、节点标号必须为0~9999之间的整数,其中规定节点0为地节点,而其他节点的编号是任意的。3、不能有悬浮。
PSpice现代电路分析,为什么电路中任意一个节点到零电位接地点之间,必须有直流通道?
SPICE算法是用迭代法求解微分方程的方法计算电路的。 如果没有直流通道该点的电压就没有初值,没法做迭代运算。
sspl-120000/220变压器含义
回答如下:sspl-120000/220变压器的含义是:sspl-120000表示输入电压为120000V,220表示输出电压为220V。这种变压器的作用是将高电压的电能转换为低电压的电能,。
