s9-m-400/10变压器
以下围绕“s9-m-400/10变压器”主题解决网友的困惑
S9—m—630/10变压器详细参数?
油浸式的有S系列。干式的有SCB系列。 容量30,50,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150。
变压器s9-1000/10表示什么?
电力变压器S9-M-10\r\nS9油浸式电力变压器,9是设计序号,\r\nM是全密封式\r\n10是10kV等级\r\n完整的型号是:S9-M-1000kVA\\/10,10\\/0.4KV,,Dy。
变压器型号s9–400/10、400kva、10±%/0.4kv、dyn–11、ud=4.5%什?
400KW的变压器,10KV/400V,三角星型结构,阻抗4.5% 400KW的变压器,10KV/400V,三角星型结构,阻抗4.5%
变压器S9-M里面多少铜 400千瓦- 安居客房产问答
我是电力变压器、互感器公司的销售员!S9-M-40010 铜 大概有400-450kg
s9-m-1000/6.3变压器怎么调档?
油浸式变压器的箱盖上有无载调压开关,可以通过调整无载调压开关的档位来调整电压比。 具体档位对应电压参见变压器的铭牌。另外无载调压开关必须在变压器断电,。
解释变压器的型号s9_500/10得含义?
S9是序号 500是容量:500kVA 10是额定电压: 10kV S9是序号500是容量:500kVA10是额定电压: 10kV
1100kw 特高压变压器有多重?
1100W的变压器重量和电压等级也有关系,输出电压等级越低的变压器体积更大重量也重一些,一般铜线圈的变压器1000VA的重量大约有10斤左右。 不同厂家不同型号都。
S7-1250 /10变压器的技术参数?
这个7是设计序号,只是现在已被S9、S11所替代。S7-1250/10变压器的技术参数是:额定容量1250kVA,一次侧额定电压10kV,阻抗电压%:4.5,空载损耗:2200W,负载损...
安装10kv变压器的材料单?
80KVA价格8000左右只能买到S9型全铝的. 变压器负荷比较低的情况下,电损大概每天2元. 30米是高压引线绝缘的4元左右一米需要100米400元左右. 30米的线路需要架。
s9-m-250-10油浸变压器是铜线还是铝线?
目前大部分都是铝,铜线需要定做的 目前大部分都是铝,铜线需要定做的
