500千伏安油浸式变压器
以下围绕“500千伏安油浸式变压器”主题解决网友的困惑
500kva油式变压器最大负荷是多少
在500kVA的情况下,该变压器设计时假设其额定负载为视在容量的100%。理论上,变压器可以连续运行20年。然而,要确定变压器能够带多少有功或无功功率,需要考虑其所。
500kva油浸式变压器外廓与门的最小净距?
根据国家标准GB/T 10229-2006《变压器与电抗器的外形及安装尺寸》规定,500kVA油浸式变压器的最小净距为: 外廓最小净距:1000mm 门最小净距:800mm 需要注意的。
500千伏安的变压器能负载多少千瓦
一般情况下,500KVA变压器意味着它能够承受500KVA负荷。 但由于低压段没有补偿时未知功率因数,则假设其为0.8时,则此变压器可带400KW;而若低压段有无功补偿后。
500千瓦变压器里面有多少油总重量准确吗?
500千伏安的变压器一般是油浸式三相电力变压器,这种变压器一般采用25号变压器矿物油,500千伏安的这种变压器需用变压器油400公斤。如果变压器的。
500油浸变压器尺寸?
500kVA箱式变压器外形尺寸是:1250*920*1300。 变压器按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、。
500kva油浸变压器带多少铜?
你好!500kva油浸变压器的铜的用量分为几个部分。首先是高压线圈,包括若干匝的高压线圈,需要用到一定数量的铜导线。同样的,低压线圈的铜导线数量也要计算。还。
500千伏安油变可带多少千瓦时?
能带350千瓦到500千瓦。根据查询知百科得知,500千伏安变压器的带负荷能力取决于负载的类型和功率因数。望采纳啊
500kva油浸式变压器与门的最小净距?
高压侧的安全距离是0.35米,低压侧可以小一点
500kva油浸式变压器损耗怎么计算?
计算如下: 500KVA油浸式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电。500KVA油浸式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4。
500油浸式变压器大概多重?
500千伏安油浸式变压器的重量也有差别,以铜制绕组与冷轧硅钢片制成的油浸式三相电力变压器中的500千伏安容量的为例,它的总重量是1800公斤,其中油重是320公斤。
