> 文章列表 > saber 光耦
saber 光耦
saber 光耦
以下围绕“saber 光耦”主题解决网友的困惑
saber代替光耦的器件?
输入opto有光耦的选择
光耦的4个脚怎样区分
光耦合器_汽配人问答
普通光耦频率为多少?
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
求光耦和 继电器的区别_汽配人问答
如何判断光耦的好坏 - 热心网友阿柯 的回答
用一节5V电池和一只四脚的万用表;分别测量两边的阻值;一边正反两面都无穷大,这边接电源初极,另一边正测有6-8K阻值,则说明光耦是好的。
光耦的型号参数
光耦的反应速度也是蛮重要的,如果信号频率高,得用速度快的光耦,微秒级还是纳秒级看好 EL814啊,交流输入光耦
光偶的工作原理及应用?
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它。
led灯电源驱动器中的光耦是何做用
所以,光耦的左右就是在高低压隔离的情况下,把输出端的信号传输到输入端的芯片,从而实现输出端各种保护功能。 所以,光耦的作用主要是起输入端和输出端的隔离。。
光耦的4个脚怎样区分?
一般光耦的封装面上有一个管脚,也就是发射极的阳极,发射极的阴极在同侧,一个管脚的另一侧是接收机的C极,E极。简单来说,不是用路指针X10测出来的。。
