电感的电流方向
关于电感电压与电流方向的问题在向量表示方法中,U=jwI,这时...
注意有个j,这是矢量,就不是同一个方向,而是电流滞后电压90度,把j 转换成指数形式,你就明白了
关于电感的参考方向?
诚如你所说的,感应电压应该阻止电流的增大,但是你弄错了一点,关联参考方向下的电压u和电流i是在交流系统中而言的。 对于单调变化的直流,当电流增大时感应电。
请写出正弦交流电路中,电容,电感,电阻,电压电流的相量表达式...
—— I=U/R容性电路:i =U∠0*jωC=I∠(0+90) ——I=U*ωC感性电路:i =U∠0/(jωL)=I∠(0-90) ——I=U/(ωL) 电压表示式:u=Ucos(0)+jUsin。
电感中产生的感应电流和电路中的电流会方向相反吗?
1、在纯电感电路中,在其两端加一正弦交流电压,电路两端的电压和电感的感应电动势是大小相等方向相反吗? 答:是的。 2、如果大小相等方向相反为什么还会有电。
电感线圈在开关断开的一瞬间产生的电流的方向是如何的?和原来的电流相同还是相反?
开关断开后,已无接通电路,所以电流为0,仅供参考! 开关断开后,已无接通电路,所以电流为0,仅供参考!
电感电流方向与绕线方向有关吗?
有关的 跟电流方向和线圈绕向有关的是磁场方向。用右手螺旋定则判断感应电流方向 理论上讲是不影响的.这个会不同主要原因可能是由互感存在.你是不是测量的是。
电感电压与电流的方向关联什么意思?
电感电压比电流超前90°(或 p/2),即电感电流比电压滞后90° 设电流为参考正弦量,即 电感电压与电流的关系(大小/相位/频率/数量关系) 由于电阻很小的线圈组。
电路换路后瞬间电感的电流方向是否改变?
电感的电流不能突变,所以电流方向不会改变. 电感的电流不能突变,所以电流方向不会改变.
电感波形的原理?
当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感生电动势将阻止电流的变化。 当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增。
电感负载两端交流电压方向改变时电感中电流是怎么变化的?
是越慢。先说你如果加的是直流电压,那它的作用只有在上升期各下降期起作用,并且电感量越大,上升、下降的就越慢。电感量与线路的电阻的乘积称为【时间常数】。。
