光耦tlp350
以下围绕“光耦tlp350”主题解决网友的困惑
修理变频器时发现光耦A3120坏了两个,手头只有TLP350不知道能否完全代换,谢谢?
A3120是安华高的 HCPL-3120 ,最大输出电流为2A TLP350为东芝的,最大输出电流我2.5A 差别不是很大,可以替换 ----潮光光耦网---- A3120是安华高的 HCPL-312。
tlp281-4光耦参数?
包装:2.5K/REELTLP281(P281)晶体管输出光耦中文资料 TLP 281(P2 81)晶体管输出光耦 TLP281-1 包装:2.5K/REELTLP281(P281)晶体管输出光耦中文。
4脚光耦的型号?
常用的4脚线性光耦有PC817A----C。 PC111 TLP521等。附: 常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等。附:
光耦驱TLP281-4动电流多大,要接多大电阻才能满足同时接5V和...
极限电流可以达到50mA,但一般用到20mA就足够了。要同时满足5V、24V,要看你的输出负载情况。作为普通信号的话,有1K或2K的电阻,就可以了 2K5V:5V/2K=。
tlp181光耦参数?
品牌/商标 TOSHIBA/东芝 型号/规格 TLP181GB 封装 SOP-4 产品性质 处理信号 数模混合信号 制作工艺 混合集成 导电类型 单*型 集成程度 大规模 规格尺寸 10*5(。
光耦TLP281-4如何使用?
光耦TLP281-4的使用方法如下:1. 连接输入端:将光电输出器件连接到TLP281-4的输入端(引脚1和2),其中引脚1为光电输出器件的阳极(Anode),引脚2为光电输出器...
如何判断光耦是线性还是非线性?TIL117是线性的还是非线性?
TIL117不是线性光耦,它 最多只能是在对应一个给定的发光二极管输入电流的很小变化范围内,其光敏管输出电流的变化是近似线性的(比4N系列好些)。所谓的PC817A—。
光耦(TLP521-4)能不能转换电压?
能啊光耦初级阳极接5v串联470欧姆的电阻限流阴极接你要控制的信号端次级集电极要加4.7k电阻上拉,上面接的就是24v,同时信号从集电极输出发射极接地这样这个输。
光耦型号区别?
1、NEC的光耦也比较多,个2sk2054不是光耦,是一个MOS管。NEC的光耦的型号都是 PS为前缀的,类似PS2501之类的。 2、TLP521和TLP621一般情况下可以直接互换。导通。
tlp181光耦工作原理?
光耦原理:是在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器。
