50kva变压器额定电流是多少
以下围绕“50kva变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
35kv50kva变压器额定电流?
35kV50kVA变压器的额定电流需要根据其电压和功率来计算。根据欧姆定律,电流等于功率除以电压。因此,35kV50kVA变压器的额定电流为50kVA除以35kV,即1.43A。这个。
0.4KVA功率50HZ短路阻抗8.27%问他的额定电流是多少_作业帮
你的铭牌数据有误.变比应为20±3*2.5%/0.4KV,频率50HZ.S=√3*U*i,I=S/(√3*U)一次额定电流=S/(√3*U1)=1600/(√3*20)=46.2A二次额定电流=S/(。
50kw变压器额定电流?
50kw的变压器通常是指其额定功率为50千瓦,但实际输出电流会受到多种因素的影响,如负载类型、效率、温度等。在三相380V系统中,一个50kW的变压器通常可以提供约。
变压器80和50的区别?
对于这个问题,我的回答是:80千伏安与50千伏安的变压器,它们的区别是。一、80千伏安变压器,它比50千伏安的变压器,要大30千伏安,它所带的负载要更多一些。 二。
630KVA变压器一、二次电流能各承受多少安培电流?_作业帮
变压器高压侧额定电流的计算公式是:额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U)变压器低压侧额定电流的计算公式是:额定电流I=变压器。
10kv-2000kva干式变压器额定电流?
10Kv一2000Kva干式变压器的额定电压为10千伏,额定功率为2000千伏安,也等于2000千瓦,则额定电流=额定功率÷额定电压=200a,但是当10Kv一2000Kva的干式变压器。
50kva的变压器可以带多少kw
千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数,假设功率因数为1.则50KVA的变压器就可以带动50KW的电器。伏特安培(kVA),是功率的测量标准,是1千伏特安培。kVA等。
变压器50VA是什么意思 - oEn8vUqlhZv 的回答
1、变压器50VA是指变压器的额定容量值。2、额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分。
500变压器高压整定多少电流?
要确定500kVA变压器的高压整定电流,需要知道变压器的额定电压和额定容量。一般来说,变压器的高压整定电流是根据变压器的额定容量和设计参数来确定的。 高压整。
450千伏安的变压器额定电流
亲亲,很高兴为您解答:450千va的变压器电流是多少如下:变压器额定功率乘以百分之80,就是变压器可以持续输出功率,500W的变压器一般负载控制在450W以内比较安。
