200变压器额定电流是多少a
我想问下200千伏安变压器价格怎么样
三相200kw大型变压器的价格是2.15万元,三相400V(380V)200kva变压器的额定电流是288A,额定条件下的负载电流不允许超过此数值,对于电阻性负载而言,最。
200kva变压器,可以带多大负荷?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。
一台200的变压器能供应多少用户用电我也不清楚怎么样去讲?
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6K。
【200千伏安的变压器最大输出电流是多少?】作业帮
要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A
2百变压器=多少千瓦?
回答如下:这个问题无法回答。“百变压器”不是电力单位,而是一种变压器的类型。变压器的功率单位是千瓦(kW),但需要知道具体的输入电压、输出电压和电流等参。
200KVA的变压器能有多大的负荷。换算成KW?
200kva变压器单相额定电流是多少?
答:200kvA的变压器最大工作电流约在280安倍,因为变压器他有工作效率有功率因素,有铜损铁损等原因,所以电源变压器在工作中规定额定电流一般只能是变压器的百。
200KvA变压器换算多少A电流?
变压器的额定电流=额定容量/额定电压 如果是三相变压器还要除以1.732 假定变压器的额定电压比是10/0.4 高压侧额定电流=200/10/1/732=11.54A 低压侧额定电流=2。
200kwa变压器额定电流?
200的变压器高压计量电流多少正常?
三相变压器的输出或输入线的额定电流I=200(kVA)/线电压(kV)/根号3. 1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低.。
