10uh电感
以下围绕“10uh电感”主题解决网友的困惑
贴片电感上印100是多少
电感上前两个数字表示有效数字,最后一个数表示0的个数,100表示10微亨。电感的国际单位是“亨利”但这个单位太大,实际中通常以“毫亨”、“微亨”为。
0805的10uh电感能过多少电流?
1. ?2. 0805的10uh电感能够通过的电流取决于其额定电流和温升限制。一般来说,0805封装的电感的额定电流通常在几十毫安到一百多毫安之间。而温升限制是指在电。
【谁能告诉我下列元器件的意思?电感:10UH/1A.电容:1N/1000V,...
电感:10UH/1A-------10微亨/1安培电容:1N/1000V------1纳法拉/1000伏特 1N/4148-------1纳法拉/4148 (是否有误?) 10U/450V------。
0.01mh电感是多少uh?
等于10uh 因为1H=1000mH1H=1000 000μH 再看看别人怎么说的。 解答如下 换算计算公式 1h = 10^3 mh = 10^6 μH 0.225h等于多少mh 0.225*100。
为什么功放输出线上串10uh大电感?
楼上的回答全错,首先,电感是通直流,阻交流。功放输出端串接电感,是为了功放自激,提高功放的稳定性,一般电感两端还并有一只电阻。还有的功放是用的电阻串电。
磁环电感量偏差多少为不合格
磁环感量一般的偏差是20%,10UH以下可以是30%,如果超过30%估计就有问题了,这要看供应商的料号上咋写,还有贵司的PO上注明的公差范围
10uh电感怎么测量?
你好,要测量10uh电感,可以使用LCR仪器或万用表的电感测量功能。具体步骤如下: 1. 用万用表或LCR仪器选择电感测量功能。 2. 将电感两端接入测试仪器的测试夹。。
10uh1210电流多大?
10uh 1210 :为1210封装的贴片电感,电感量为10uH ,可通过的额定电流有多种,一般由生产厂家定,现市场上有:150mA,450mA,(另外可以在网上搜索)
我用的是CD10447UH0.25双线并绕和CD105的47UH0.27双线并绕...
线圈烧黑则是流过电流过大,温度上升造成了,变成了10UH 1UH则是有电感内部短路,变黑要分三部份来分析,一是电感本身的功率不够,二是电路设计时,选用。
标有10M的贴片是电阻还是电感?是多大的?_作业帮
贴片电感、电容一般是不标字的,而且贴片电感容量基本都是小于10uH的,做不了mH级那么大,10M应该是10兆欧姆的电阻.
