30kva变压器额定电流是多少
以下围绕“30kva变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
30kva变压器额定电流?
一般要求负载容量占电源容量的80%为佳,即通常所带电流为:45.6×80%=36.5A。 最大电流为45.6A 电力变压器容量单位用KVA,即视在功率。电力负荷多数为感性负载,。
30kva变压器多少电流?
30KVA变压器400V侧额定电流=30÷√3÷0.4=43.3A。 1、30KVA是可以等于30KW的。 2、KW=KVA*功率因数。千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率; 3..。
30kva变压器参数?
提供市电的30KVA变压器吗?若是这样则计算电流: Ijs=S/U/√3=30000/380/1.732=45.6A; 一般要求负载容量占电源容量的80%为佳,即通常所带电流为:45.6×80%=36。
30KVA低压变压器输出电流多大?
可按此公式估算: 输出电流=30×1000/U 单相时,U为输出电压 输出电流=30×1000/U/√3 三相时,U为输出线电压
30KVA低压变压器输出电流多大- 汇财吧专业问答
30KvA的变压器低压38oV可承受78,9A的电流,
30KVA的额定容量,0.4KV的额定电压,求额定电流是多少?
30千伏安的额定容量,0.4kv额定电压,它的额定电流是43.3A I=30/(1.732*0.4)=43.3A
请问30kva变压器能带多大的负荷?_土巴兔装修问答
30kva变压器能带低压38oV可承受78,9A的电流,,30kva变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。。
已知变压器容量,如何计算额定功率和电流?_作业帮
已知变压器容量就是额定视在功率,额定有功功率=额定视在功率×功率因数.额定电流:I=S/1.732/U线
30KVA的变压器能承受多大的电流?
可承受78.9A的电流,30KVA的变压器额定工作负载就是30KVA,计算到KW主要看功率因数。 无功功率(纯感性负载或者容性负载,此时功率因数等于0)达到30KVAR,此时再。
30kva变压器带多少瓦?
答:30千伏安变压器能带多大功率: 30KVA的变压器能承载的功率是20.4KW,不能带动300米外30千瓦的电机设备.。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变。
