400v变压器容量规格
40000kva变压器额定电流?
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧。
400KVA电力变压器负载多大电流?
400KVA是变压器的容量值,近似输出400KW的总功率,即是常说带的400KW负荷。 只是根据容量,并不能计算出最大负荷的电流。 要计算电流,还需要知道变压器输出端的。
400kw变压器需多少功率?
400KW,电压380V、功率因数0.8时电流=400÷1.732÷0.38÷0.8≈760A,500KVA的变压器略小(额定电流722A),选择630KVA的变压器(额定电流909A),主电缆选用1。
400v的变压器能带多少米线形灯?
要确定400V变压器能够带多少米线形灯,需要考虑以下几个因素:1. 变压器的额定功率:变压器的额定功率越大,可以供应的负载灯具数量就越多。2. 灯具的功率:线形。
35kv变400v变压器有些什么容量的?
35KV变400V的变压器容量可以有多种选择,具体的容量取决于使用的具体情况和需求,例如: 35KV侧电流33A,0.4KV侧电流2886A,当功率因数为0.9时,最大可用功率为1。
400kva额定容量?
看来你缺乏基础知识. 工程技术上表示数量的时候一般以“千”、“百万”为计数单位,接近哪个用哪个.400k就是400千,等于40万,但不说万,而说千. 计算机上存储器。
高压变压器的容量分别有哪些?
1. 变压器的容量规格通常是以电力单位为瓦(W)或千伏安 (KVA)来衡量的。 通常,变压器的容量规格有5KVA、10KVA、20KVA、50KVA、100KVA、200KVA等等。 2. 每个容..。
变压器接线柱粗细规格?
400kVA变压器接线柱的大小视厂家不同而不同,一般的尺寸为M12-M16接线柱的大小需要考虑多种因素,如变压器额定电流、电压等,不同厂家可能会采用略微不同尺寸的。
400kw变压器额定电流?
高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A;低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。
400kva变压器多大电缆?
400KVA变压器 1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25. 2、低压侧(0.。
