440v变380v三相变压器
以下围绕“440v变380v三相变压器”主题解决网友的困惑
440伏与380伏为什么通用?
44o伏与380伏为什么通用? 回答:440伏与380伏是可以通用。但是它的性质是有所不同。400伏特本来是发电机发出电压,它的电压可以百分之五至十之间,这是电力系统。
串连的话应该是440v,是怎么变成380v的拜托了?
我晕!380不是这样算的!每根火线单独和0线一起就是220!但是任意2个火线间的电压就是380了!这就是3相电380的意思!家庭是单相的!你只能用其中一条火线和0线! 我。
380v电压现在达到440V可以用吗?
用是可以用,不过容易损坏用电器或者缩短使用寿命。 如果是变压器或者电机,会加快绝缘老化。按照国家标准418V以下不会有问题。不过有些设备或者元器件耐压一般。
440V电压能接380电动机吗?
不可以,因为440V电压超过了380V电动机的额定电压,可能会导致电动机过载、损坏甚至发生故障。为了保证电动机的正常运行和安全性,应该使用与电动机额定电压相匹。
三相浪涌选380v还是440v?
答:防雷器的选择是根据电源的来源选择,分3级防雷,第一级变压器到总电柜避雷器不能少于60KA,二级也是电柜到电箱不能少于40KA,三级,也就是到家庭电箱,不少...
380v升到440v功率增加多少?
如果是电源设备(变压器),如果变压器容量没有变,仅仅是改变了电压,那么输送功率并没有增大。 如果是用电设备,那么380V升到440V,如果设备的绕组阻抗没有变...
440v60hz电动机和380电动机区别?
440伏60赫兹电动机和380电动机的区别?这里涉及两种不同的电压(一种440伏和另一种380伏),和两种电频率(前者60赫兹、后者为50赫兹),应该可以肯定在同等额定功率。
380接220的灯串联还是并联?
380接220的灯可以串联,1、两个灯串联:两个灯必须都是同等瓦数的。并且两个灯在使用时都达不到应有的亮度,每个灯的亮度只有原正常亮度的三分之一。 2、或者可。
西门子变频器MM440什么情况下接220V,什么情况下接380V?
变频器的额定电压需要综合考虑电源和负载的额定电压。 假如电源是220V的,要选用380V的变频器,就需要在变频器前加升压变压器进行升压,才能满足变频器的电源要。
440v/220v/380v/110v有什么不同、有什么相同?
电压不同,性质相同。 电压不同,性质相同。
