300kva变压器
以下围绕“300kva变压器”主题解决网友的困惑
300kva的变压器是什么意思?
300kva的变压器指变压器的容量是300VA。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功。
300kva电力变压器空载损耗多少?
213.6kw的损耗 变压器损耗一般有空载、负载、附加损耗,但是对中、小型变压器,其效率都可以达到96——98%,那么估计计算300KVA变压器损耗在12——6KVA之间。。
300kva变压器和500变压器能并列运行吗?
不建议并列,在两台变压器电压等级,接线方式,阻抗一致的情况下,300kva和500kva的变压器并列运行的话,在低负荷运行时没什么问题,但低负荷并列运行没有意义,。
300KVA变压器能带多大负荷?
300KVA变压器的负载能够取决于负载类型、功率因数、电压等因素。一般来说,对于工业用途,300KVA变压器可以支持大约240千瓦(kW)的负载。但如果负载具有较高的。
300KVA变压器能带多大负荷
这取决于负荷的功率因数,一般按0.85计算 那么P=S*COSφ=300*0.85=255(KW) 300KVA变压器能带255KW负荷 0.4千伏侧的额定电流为2300安.带动1200千瓦的感性负载。
变压器高压电流电300KVA是多少千瓦?
只能说,按照供电局的规定,用电的功率因数不能低于0.9。以0.9为准的话,300KVA的变压器它的有功功率不能低于270KW。
300kva变压器多少电流不超容?
现在300kva变压器可配120~200kVA电流不超容。 补偿电容的容量可按变压器容量的30~50%配置,对于300kva的变压器可配120~200kVAr的补偿电容,如负荷是以电动机。
300kva变压器最大承载电流?
300千伏安的变压器最大电流输出计算方法:300000/380=789*80%=631,即最大电流789安培,额定电流631安培。 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈。
300千伏安的变压器能带多少功率的电机?
300KVA的变压器如果全部是电热(阻性)负载,就能带300千瓦的负载。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是180千瓦的电动机负载,如果两种都有,那就。
300KVA变压器需要多大发电机组?
300KVA变压器需要450KVA发电机组 300*1.8=450KVA 发电机组品牌众多,国内知名品牌有玉柴、潍柴、济柴、上柴、里卡多、重汽等。国际知名品牌包括康明斯、珀金斯。
